Sèche linge Whirlpool awz 3428 bourdonnement électrique
Marque : Whirlpool
Modèle : awz 3428
Depuis quelques temps mon sèche linge fait un bourdonnement avant d'entrainer le tambour (voir les vidéos jointes entendre le son que j'essaie de décrire).
Généralement il se met à tourner dans la foulée, mais parfois, le bourdonnement est continue pendant plusieurs dizaines de secondes et les leds "nettoyer filtre" et "fin de cycle" clignotent.
J'ai pensé à un problème de condensateur fatigué, mais je l'ai remplacé par un neuf et le problème persiste.
Sauriez vous me dire quel serait le problème ?
Je vous remercie beaucoup
Modèle : Seche-linge Whirlpool AWZ 3428
- Sèche-linge Whirlpool AWZ 3428 ne marche plus Réparé (9 réponses )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Mon sèche linge WHIRLPOOL AWZ 3428 ne s’allume plus (1 réponse )
- Seche Linge Whirlpool AWZ 3428 panne multiple, tous les voyants allumés (0 réponse )
- Pouvez vous réparer une carte électronique d'un.n sèche linge Whirlpool AWZ 9478 : ne démarre plus aucun voyant ne se s'allume (6 réponses )
- Pas d'alimentation aux relais K2 K3 et K4 sur Seche linge AWZ 3790 Réparé (6 réponses )
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
Vous avez changez le condensateur de démarrage moteur ou de filtre antiparasites ?
Le condensateur de démarrage, celui sous la machine a côté du moteur (10uf/400). — ogrim 26 pts
