Sèche linge ne démarre plus suite au changement kit lnk,self,résistance,condensateurs
Marque : Whirlpool
Modèle : awz8678
Mon sèche linge Whirpool AWZ8678 ne s'est plus allumé du jour au lendemain, aillant eu la même panne sur ma machine à laver je savais quoi faire !
J'ai donc procédé au remplacement du lnk 304, de la résistance de 22 ohms, de la self de 470 mH et au passage des 2 condensateurs de 400 V.
J'ai bien cru avoir solutionné le problème car les leds de la machine s'allume, on entend les relais claquer mais lorsque je positionne l'interrupteur sur n'importe quel programme, un relais claque, la carte s'éteind et se rallume et rien ne se passe.
J'ai remarqué que lorsque je garde le bouton start enfoncé une dizaine de seconde le tambour veut se lancer, fait 1/4 de tour et s'arrête !
Dans le kit il fournisse 2 diodes, 1 diode zener et 1 varistor pensez vous que le problème vienne de ce coté la ?
Ah oui j'allais oublier c'est une carte L1790.
Pouvez m'aider ?
Merci !
- AZB8570 ne s'allume plus : R086 cramée (9 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool ne s allume plus (12 réponses )
- Carte électronique - sèche linge whirlpool AZ7112 cramé (8 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
Bonjour Mamigas, Pourriez vous m'aider, je suis tombé sur un autre forum ou vous disiez qu'il fallait contrôler les diodes, dans mon enthousiame j'ai dessoudé la D16 et la D17 car je pensais que l'une des 2 était morte mais c'est seulement apres que je me suis rendu compte que c'était une diode schottky ( oui je sais bravo champion, pas de repère avant démontage... ) Sauriez vous par hasard ou va la shottky ? Je pense que c'est la D16 mais sans certitude...
D'avance merci ! — vincent schepers 15 pts
Et la date code de mon power switcher est bien 47836... — vincent schepers 15 pts
Je les avais tester sans dessouder et ne sachant pas que la D16 était une diode shottky avec la valeur mesurer je pensais qu'elle était morte pour la D17 je n'ai pas d'excuse...
Merci pour votre réponse — vincent schepers 15 pts
Alors en D16 j'ai 4.31 et D17 11.82
Que voulez vous dire par controler les sources de tension en charge ?
Par contre pour mesurer l'intensité, soit mon multimetre n'est pas assez performants soit j'ai oublié et je fait mal ! je positionne mon multimetre de part et d'autre de la diode pour prendre l'intensité, correct or not ?
Merci — vincent schepers 15 pts
Bonsoir Mamiga, j'ai à peine 40 mA pour la D16 et 30 mA pour la D17... On remplace donc le lnk ? — vincent schepers 15 pts
J ai dessouder une patte de D 16 et j'ai mis mon multimetre en série ensuite pareil pour D17
Cordialement — vincent schepers 15 pts
ok, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend !
Comment mesurez vous l'intensité alors ??
