AZB8570 ne s'allume plus : R086 cramée
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB8570
Bonjour à tous.
Mon seche lege Whirlpool AZB8570 ne s'allume plus. Après les vérifications électriques d'usage (antiparasite ok), j'ouvre la bete et j'extrais la carte électronique.
Boitier en plastique référence DCP 748121-01
Carte électronique 732902 (avec pleins de references).
Je constate deux composants qui ont l'air d'avoir eu chaud :
R088 : 100K, a un des anneaux larges jaunes qui est noirci
R086 : 28ohm : carrément fendu
La self L003 a l'air en bon état, mais je ne sais pas comment la mesurer.
Le régulateur LNK305GN est en bon état (pas noirci).
Je pourrais je pense changer moi même les résistances (j'ai un fer a souder + pompe à dessouder) . Pour le régulateur, ca doit etre faisable (il est monté en surface, pattes repliées).
Ma question :
Comment vérifier que le LNK305GN doit etre changé ?
Merci !
- Carte électronique - sèche linge whirlpool AZ7112 cramé (8 réponses )
- Sèche linge Whirlpool AZB8670 ne s'allume plus (12 réponses )
- Whirlpool azb8570 panne (0 réponse )
- Reference triac awz8676 (8 réponses )
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte (8 réponses )
- Seiche linge arrête de fonctionner et le voyant vider le réservoir s allume (1 réponse )
Il s'agit sans doute d'une carte ref L1882 et non 732902
Si la résistance R0086 est HS , vous pouvez être sur que le power switcher LNK 305 GN est également HS ( cette résistance fait fusible et est donc la conséquence et non la cause) et peut être aussi d'autres composants ( Inductance, diodes etc....)
La résistance ne fait pas 28ohms mais 33ohms est est du type flame proof et surtout pas à couche métallisée comme dans de nombreux kits vendus sur Internet
De quel régulateur parlez vous , il n'y en a pas dans cette partie de la carte ?
Bonjour Stephane.
Merci de la réponse.
Merci pour la référence de la carte. L'indicateur L1882 est bien présente sur celle-ci (mais il y'à d'autre références un peu partout).
Ok pour R086 (peut etre que les couleurs n'étaient pas bien visibles), et pour les conseils autour des "kits".
Le "regulateur" dont je parlais est bien le LNK305GN (j'aurais du dire "convertisseur"). — JayMore 15 pts
J'ai mesuré 8,9Ω entre 5 et 7/8 — JayMore 15 pts
Merci Michoko, je vais me plonger là dedans (sinon changement carte complete à 138€!) — JayMore 15 pts
N'achetez pas une carte neuve , la votre est réparable quasiment à coup sur ( sauf si le microcontroleur a pris une surtension . Remplacer déja le LNK , et la R0086 voir l'inductance si trace de chauffe (petites cloques à la surface) vérifier aussi sa continué
J'ai réparé beaucoup de cartes comme la votre , bien souvent ces 3 composants suffisent , mais comme je vous disais plus haut il peut y avoir diode, transistor HS mais nous n'en sommes pas là
Bonne soirée — Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
bsr, si cela peux aider une simple recherche sur Google suffit
https://www.youtube.com/watch?v=07x5CSRLsek — DOM maeva 4322 pts
Contrairement à ce qui est montré dans cette video , je ne vous conseille surtout pas de monter le LNK sur un support (surtout bas de gamme comme celui-ci) !
En effet suivant les spécifications du fabricant, le LNK doit être soudé directement sur le circuit imprimé de façon à ce que le LNK puisse diffuser sa chaleur à travers les surfaces de cuivre dimensionnées pour permettre un bon refroidissement et éviter une surchauffe => donc une mort prématurée !
J'ai commandé un kit sur eBay (vendeur sur Roubaix). Je vais m'attaquer au dessoudage et remplacement des composants. J'avais vu la video suggéré ci dessus, mais je m'etais fais la meme remarque par rapport à la dissipation de chaleur (ok, on peut changer facilement le chip, mais si il crame a chaque fois, quel interet?) — JayMore 15 pts
Proposition de JayMore 15 pts
Outils : Fer à souder, tresse ou pompe à dessouder, pince plate
Solution : Commander un Kit contenant, au moins le composant LNK305GN, la self de 470micro henry et une résistance de 33ohm (flame-proof et pas metallique).
Remplacer les composants.
https://youtu.be/_UFtdm9qnwY
Précautions : Le LNK peut etre compliqué à dessouder. Il faut y aller à la pince coupante si besoin.
