Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte
ludovic3604
29 pts
Suite à pb soudain: aucun affichage de mon séche-Linge Whirlpool, j'ai changé les 3 composants en suivant la vidéo trouvée
https://www.youtube.com/watch?v=07x5CSRLsek&ab_channel=CrazyMakers.
Cependant, après remontage, le sèche-linge s'allume, ainsi que l'afficheur, tout semble fonctionner correctement mais lorsqu'on appuie sur "démarrage", il ne démarre pas.
Je me demande s'il faudrait faire un reset suite au changement du circuit LNK304.
Merci d'avance de votre aide
- Carte électronique - sèche linge whirlpool AZ7112 cramé (8 réponses )
- Seche Linge Whirlpool AWZ3798 Probleme carte électronique L1790 (14 réponses )
- AZB8570 ne s'allume plus : R086 cramée (9 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 9472 ne fonctionne plus (7 réponses )
- Pouvez vous réparer une carte électronique d'un.n sèche linge Whirlpool AWZ 9478 : ne démarre plus aucun voyant ne se s'allume (6 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
- Reference triac awz8676 (8 réponses )
C'est un ami qui m'a remplacé les composants, je lui avais juste fourni la carte. Il m'a indiqué en effet que les composants étaient HS.
Pouvez-vous me dire dans quelles conditions et entre quelles bornes, vous souhaitez que je prenne les tensions :
- hautes tensions et basses tensions ?
- tension sur le lnk
Je suppose que je dois l'alimenter via le sèche linge mais dois je connecter tous les connecteurs ou seulement celui de l'alimentation 230 V ? Cela n'est pas facile de tout connecter sans le boitier plastique.
Bonjour, merci de votre support.
Je vais essayer de faire ces mesures car la carte est revenue entre mes mains, et j'ai le seche-linge pour alimenter la carte facilement.
Petites questions:
- J'alimente les 2 gros connecteurs ?
- Entre quels composants dois-je mesurer des tensions ?
Vraiment merci bcp de votre aide.
Pour l'alimentation, est-ce que je branche les 2 connecteurs cerclés en bleu sur ma photo précédente ? — ludovic3604 29 pts
Voici mes mesures aux bornes
- C17 : 688 VAC
- C21 : -10.77 VDC
- C22 : -4.57 VDC
- C23 : -4.57 VDC
J'aurais besoin de précision pour les tensions aux bornes du LNK pour mesurer Fb et Bp: il y a un côté avec 3 pattes, est-ce respectivement entre la première qui est seule et la deuxième et entre la première et la 3° ?
Voir photo
Autre point: j'ai remarqué qu'il y avait 2 résistances identiques R1 et R2 visuellement, mais à l'ohmmètre R2= 18.2kOhms et R1= 0.218 MegaOhms, vu le code couleur R2 a l'air HS.
=> Qu'en pensez-vous ?
Je corrige ma mesure en VDC (désolé) pour
C17 = 313 VDC (idem pr C18) — ludovic3604 29 pts
Re-bonjour, merci de votre retour.
Après quelques recherches je comprends que FB et BP sont des pattes du LNK304PN.
Je dois qd même vous demander entre sur quelles bornes je dois placer ma 2e touche de mon testeur.
Re-bonjour,
Comme vous l'aurez compris je suis un bricoleur du dimanche, je persévère quand même, grâce au schéma posté plus faut, j'ai donc mesuré les tensions sur Fb et Bp
Voici le résumé de mes mesures à ce stade:
bornes c17 +313 vdc
bornes c21 -10.77+/-0.4
bornes c22 ou c23 -4.57 vdc
tension sur Fb 1.61vdc
tension bp 5.67dc
Il me manque la tension "base q17 Vbp" => pouvez-vous me dire entre quelles broches cela se prend ?
Concernant les mesures des sources en charge (100 mA), pouvez-vous m'expliquer comment faire, quelle type de composant il faut raccorder et où ? dois-je brancher un des équipements du sèche-linge ?
Je vous remercie à l'avance de votre patience et de votre aide. — ludovic3604 29 pts
Où dois je diriger mes recherches à présent ? — ludovic3604 29 pts
