Sèche-linge Whirlpool ne s allume plus
Marque : Whirlpool
rora
146 pts
Bonjour, j ai remplacé le lnk305gn ainsi que la résistance fusible 22 ohms de mon sèche-linge et ne s allume tjs pas.j ai vérifier les condensateurs C037 ET C038 et ne sont pas en court circuit (information donnée par jchd)c est une carte L1880.quelqu un pour m aider...
- Carte électronique - sèche linge whirlpool AZ7112 cramé (8 réponses )
- AZB8570 ne s'allume plus : R086 cramée (9 réponses )
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte (8 réponses )
- SECHANTE Whirlpool AWZ 8238 (13 réponses )
- Whirlpool AZW3789 ne s'allume plus, problème carte électronique (7 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 9472 ne fonctionne plus (7 réponses )
Quelles tension il y a-t-il sur les broches 3 (Bypass) et 4 (Feedback), par rapport à la source (1, 2, 7, 8) ?
La valeur trouvée aux bornes des capas du 5V est très basse (si c'est bien 137 Ω). J'ai très peur que le µC soit HS.
— jchd 11810 pts — PRO
Tout d abord merçi à vous deux pour votre aide.voilà viens de mesurer les capas.joint deux photos.je mesurerais ce soir les tensions.
A savoir j ai une autre carte qui était sur un autre whirlpool qui s allume mais où l afficheur ne s allumait plus.est il possible de remplacer des pièces à partir de cette autre carte.
Pour jchd:c était 165k et pas 165ohms me suis trompé
Je viens de mesurer la tesion lnk:
3/1 1,27v
3/2 1,3v
3/8 1,44v
4/1 0,17v
4/2 0,17v
4/8 1,85 v
Je vais tenter les procédures de mamigas...mais ça commene à être un peu poussé pour moi — rora 146 pts
C est juste...mon appareil n'est pas de grande précision et moi pas un grand électronicien alors.j ai refais les mesures
J ai 3/1
3/2
3/7
3/8 1,2V
4/1,2,7,8 0,14V — rora 146 pts
Ce sétait ces 2 elements c est ça.
Ok,merçi de votre aide en tout cas — rora 146 pts
Bonjour mamigas.je viens de changer le condo c 042 et tjs rien.est il possible que le lnk soit hs (défaut fabrication).autre chose,la carte ne doit elle pas être branchée sur le sèche-linge.bav — rora 146 pts
Les schémas de cartes ne sont jamais publiés. Tout ce que l'on peut faire c'est de relever péniblement le schéma de la partie concernée.
Bonsoir, j'ai le même problème sur mon sèche linge,qui a la même carte . j'ai changé le kit lnk mais rien ne se passe. La carte est bien alimenté quand je la branche. Par contre j'entend un petit sifflement sur le circuit mais je ne sais pas d'ou ça peut venir. J'ai besoin de votre aide.
Changer le LNK seul n'est pas suffisant , il y a au moins la résistance de ballast et l'inductance a remplacer.
Il peut y avoir d'autre composants concernés
Au primaire du transfo flyback , diodes, etc . Au secondaire il faut vérifier la boucle de régulation du powerswitcher
Relisez les post sur ce sujet ,vous avez toutes les explications pour dépanner votre carte
Je peux également vous proposer cette réparation si vous m'envoyez la carte
