Four ménager n'atteint pas la température de consigne
Bonjour, mon four chauffe insuffisamment, malgré une consigne à 200°C un bol d'eau n'atteint que 95°C. Les résistance de sole, voûte et circulaire sont fonctionnelles. J'ai constaté que sur le mode chauffage conventionnel (sole-voûte) les résistances sont alimentées alternativement 20 secondes pour la sole et 40 pour la voûte. Est-ce normal ? J'élimine un souci avec le thermostat de protection, il n'y en a pas, à ma grande surprise ! Le contact de porte je l'ai testé à l’ohmmètre c'est ok. J'ai testé aussi le potentiomètre de consigne de température, la résistance varie bien de 0 à 4 k ohms. La sonde de température est à 500 ohms à froid.
Le dysfonctionnement est présent quelque soit le mode choisi.
Je suppose donc que le souci se situerait sur la partie régulation de la température, donc sur la carte.
Je suis à l'écoute de vos suggestions, avis, expérience ....
Merci par avance.
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four Electrolux, Fonctionnement aléatoire. (6 réponses )
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Panne four ELECTROLUX EOC4410AOW nettoyage pyrolyse (3 réponses )
- Minuterie four Ikéa 402.451.66 cassée; pièce épuisée. Comment trouver l'équivalent ou dépanner mon four? (4 réponses )
- Reparer un four electerolux (4 réponses )
Bonjour, il faut la bonne référence https://shop.electrolux.fr/ — achess 21 pts
Bonjour, je ne comprends pas la remarque car c'est bien la bonne référence cf PJ jointe
Il sort sous google sous FXJP6 ou 903 702 09 ou OV T025
Bonjour, essai complémentaire j'ai mesuré la résistance de la sonde de température après une quinzaine de minutes de chauffe. 837 Ohms donc elle augmente par rapport à la valeur à froid, donc CTP. Ces valeurs vous paraissent elles correctes ? Cette sonde peut elle l'origine du dysfonctionnement ?
Merci d'avance de vos retours — edia69 96 pts
Pour le modèle, c'est un Ikea 903.702.09 parfois dénommé OVT025, fabriqué pour Ikea par Electrolux.
Une sonde platine PT500 à 837 Ω indique une température d''environ 177.1 °C.
Pour vérifier que la carte alimente bien toutes les résistances, mesurer directement la tension (230V~) aux bornes de chacune des 3 résistances, en fonctionnement normal avec une consigne de température maximum (hors pyrolyse). — jchd 11810 pts — PRO
Bonjour, Merci Jchd de votre retour; Les tensions aux bornes des résistances sont correctes, simplement je suis surpris du fonctionnement "alterné" entre la sole et la voûte comme expliqué dans le premier message. De même pour la circline elle est coupée régulièrement par la régulation puis reconnectée ainsi de suite...
Vous m'indiquez 177° pour 837 Ω , je dirais que le four n'était pas à cette température, le bol d'eau étant à 60°, mais je n'ai pas de thermomètre laser !
Les sondes de températures sont elles d'impédances identiques et donc interchangeables ?
J'aurais pu faire un test avec une autre.
Cordialement. — edia69 96 pts
Cette sonde est bien une PT500 : 500Ω à 0°C, 879.28Ω à 200°C, 1503.77Ω à 560°C, pente légèrement décroissante.
Voir : https://www.madur.com/pdf/tools/en/Pt500_en.pdf — jchd 11810 pts — PRO
