Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes
Marque : Siemens
Modèle : HB86P572/06
Mon four multifonctions Siemens HB86P572/06 fonctionne correctement sauf le micro-ondes qui s’arrête après quelques secondes.
J'ai déjà :
- changé le fusible 8A grillé,
- testé au multimètre les contacts de porte et le magnétron,
- et effectué un remplacement de la carte Inverter (Convertisseur de fréquence 00746923) sans que cela résolve le problème.
Voici la vue éclatée du four (site SIEMENS)
https://www.siemens-home.bsh-group.com/fr/supportdetail/product/HB86P572S/06#/Tabs=section-spareparts/
Avez-vous une idée de solution ?
Merci.
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Problème d'affichage sur four SIEMENS HB75GB560F/35 Réparé (8 réponses )
- Four qui s'arrête au bout de 30 secondes (4 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Four siemens fait disjoncter quand je l'arrête (8 réponses )
- Probleme éclairage four Siemens Bosch (14 réponses )
Est-ce que le fusible 8A grille à chaque tentative d'utilisation du micro-ondes ?
Si oui, c'est l'action de l'interlock (le montage des 3 micro-switches de sécurité de porte). — jchd 11650 pts — PRO
Qu'est-ce que l'interlock ? Il n'y a que 2 contacts de porte.
Effectivement le fusible est de nouveau grillé, après 2 essais avec une nouvelle carte Inverter pour lesquels le micro-ondes s'est arrêté au bout d'environ 15s et après remise en place de l'ancienne carte Inverter le four s'arrête après 2s. Je ne sais pas exactement quand le fusible a de nouveau grillé.
Je précise que toutes les autres fonctions du four (grill, chaleur tournante, autonettoyage) fonctionnent parfaitement. L'ouverture de la porte arrête le four et sa fermeture permet le ré-enclenchement.
Ci-joint un schéma du câblage et quelques photos..
D'avance merci pour tout conseil.
Interlock est un terme qui désigne un montage reposant sur 3 micro-switches qui assure que la porte est soit fermée, soit ouverte, pour éviter d'alimenter le magnétron avec la porte physiquement ouverte. C'est un dispositif obligatoire depuis 50 ans.
Voir le schéma de votre appareil, en PJ.
Je joins aussi la documentation de service complète.
J'avais oublié de joindre le schéma !
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Un grand merci pour le schéma et le manuel de tests.
J'ai vérifié les contacts de porte conformément au § 5.3 du manuel. Tout est OK.
J'ai revérifié le magnétron conformément au § 5.1 du manuel. Tout est OK.
Comme le remplacement "provisoire" de la carte Inverter n'avait rien donné, je m'oriente vers le remplacement de la carte de contrôle/commande. Qu'en pensez vous ?
D'avance Merci. — AM80 13 pts
Lancez déjà le diagnostic pour voir si un code erreur se manifeste. — jchd 11650 pts — PRO
Bonjour, merci mais comment dois je faire pour lancer le diagnostic ? Je n'ai que la documentation d'utilisation qui ne parle pas de mode test.
Ah pardon, je croyais qu'il faisait partie d'un des docs joints.
Le voici.
Document pdf
En l'absence de fusible 8A, j'ai lancé le programme de test.
- Tous les composants (tous les relais) testés sont OK
- Le lancement du test micro-onde s'interrompt immédiatement et génère une erreur 138.
- J'ai vérifié les résistances de tous les moteurs et de l'antene: tout est OK
- J'ai mesuré les résistances Q702, Q7101 et DB01 de l'Inverter. Elles sont toutes supérieures à 1 kO.(normal) A noter : Celle de DB701 entre 8 et 9 est infinie et je n'ai pas compris les notions "avant" "arrierre" du manuel de test.
A noter également que les compteurs d'erreurs non nuls sont (Le four a 15 ans):
E101 : 1 ; E136 : 209 ; E138 : 15 ; E141 : 4 ; E142 : 25
La durée de surchauffe de l'Inverter est : 5h49mn.
Je suis un peu perdu ... — AM80 13 pts
Sans le fusible F18 (8A), l'inverter n'est pas alimenté, donc l'erreur E138 est normale.
Je pense qu'avec la traduction, les notions avant/arrière se réfèrent à la carte, côté composants/soudures.
Voyez le doc "repair" page 29 et l'arbre de panne pages 20-21.
Ce n'est parce que les deux IGBTs (Q701 et Q702) et le pont redresseur (DB01) ne sont pas en court-circuit que l'inverter peut être considéré exempt de défaut.
L'historique des codes défaut pointe furieusement vers l'inverter ! — jchd 11650 pts — PRO
J'ai refait un test micro-onde avec un fusible. Le test s'interrompt après 6s, génère une erreur 138 et le fusible n'est pas grillé.
Ce cas ne fait pas partie de l'arbre de panne !.
Par ailleurs, lors d'essais avec un inverter neuf le micro-ondes s’arrêtait également après qq s. De plus avant que je me lance dans la recherche de la panne car arrêt systématique après 2s, le micro-ondes s’arrêtait aléatoirement au bout de qq s (22s, 6s, .).
Dans ces divers cas de durée avant pane, en suivant l'arbre de panne avec un magnétron qui n'est pas à la masse et un Inverter OK on tombe sur une défaut du module de contrôle. Je pense donc acheter un nouveau module de contrôle.
. — AM80 13 pts
