Perte affichage Four Siemens HB63G1541F/61
Pour commencer l'afficheur de mon four n'affichait plus rien, le four continu de fonctionner mais l'afficheur bien que rétroéclairé était comme éteint plus aucune info, comme l'heure par exemple.
Puis il est passée en mode, tous les symboles sont présents sur le bandeau électronique, qui reste allumé.
Je reprécise le four fonctionne toujours.
Une Idée sur la pièces à changer ?
S'il ne chauffait pas j'aurais pu essayer de changer le MODULE DE PUISSANCE mais la comme c'est juste l'afficheur le MODULE DE COMMANDE pourrais être aussi la cause. Ce qui est sure c'est que l'afficheur est alimenté vu que tout les symboles sont allumées. les 2 modules sont reliés l'un à l'autre plusieurs fois, mais lequel des 2 est le fautif , comme chacun des 2 modules coutes plus de 120€ j'aimerai viser juste
Si quelqu'un peux m'aider à faire les bons diagnostics d'avance merci
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Problème d'éclairage four Siemens HB76LA560F Réparé (10 réponses )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Problème de four Siemens (5 réponses )
Sur de nombreux fours encastrable, toutes marques confondues, les circuits de contrôle/commande sont placées au-dessus du compartiment de chauffe, des pannes peuvent survenir à cause de la chaleur qui peut rayonner jusqu'à cet endroit.
Je vous propose:
- vérifiez si tous les connecteurs reliant ces deux cartes sont corrects, des contacts peuvent se détendre sous l'effet de chauffes / refroidissements répétés.
- l'afficheur lui-même peut parfois se décoller légèrement du circuit qui le supporte (dans ce cas réparation très délicate ou remplacement de la carte)
- plus rare : mais cependant déjà vu, des soudures de composants peuvent se décoller également, l’inspection se fait avec une loupe "passe-fils" en sollicitant légèrement les composants concernés.
- et puis ne pas oublier même si vous trouvez une panne sur les cartes: vérification du fonctionnement du "MOTEUR Four Ventilation TANGENTIEL" repéré "211" sur la vue éclatée. Son rôle est justement de refroidir le compartiment contrôle/commande.
Tout cela réalisé hors tension évidement, à part le ventilateur qui, après l'avoir déconnecté, peut être testé avec une alimentation d'atelier-dépannage à la tension correspondante du modèle.
J'ai le même problème.
Auriez-vous trouvé l'origine du problème et la solution?
Merci, — Alexandre210680 16 pts
Malheureusement non, n'ayant pas eu de retour et à l'idée de dépenser 240€ pour rien, je suis partis sur un nouveau four. Le devis ajoutais 75€ de plus à la facture et la carte était facturé 200€ bref écologie et réparation ne sont toujours pas à l'ordre du jour des meurs ...
Bon courage — Chromax 4 pts
