Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte
Marque : Bosch
Modèle : HBG672BS1F/40 encastré
yan1114
65 pts
J'ai un four Bosh encastré qui doit être en court circuit car il fat disjoncté. je l'ai ouvert et fait des recherche ,mesures de résistances etc.. J'ai vu qu'en débranchant un fil qui relit un espèce de connecteur sur le dessus du four ( ce fil est relié aussi à la carte électronique) que le four fonctionnait à nouveau ,mais avec des fonctions en moins. A quoi sert ce connecteur ? est il la cause du problème? ou est es ce la carte?
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Réparer défaut éclairage du four (5 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Four Bosch HBA 43B2.1 F convection naturelle ne fonctionne plus (8 réponses )
a quoi correspondent les numéros des plots ?
plot 6= x32/x47 ? — vivien 1881 pts
x15 je l'ai débranché il se trouve en bas à droite à côté du connecteur d'alimentation — yan1114 65 pts
le plot 6 sur votre carte correspond à la 6eme broche elle n'est pas entouré en bleu , et à côté est écrit x47 — yan1114 65 pts
bonjour,
désolé mais je ne trouve pas de x15, vous parlez peut être de X6 ?
Votre valeur sur x32/x47 ( a priori ce que vous appelez "plot 6" ) n'est pas normal, mais je ne comprend pas d'ou peut venir ce problème sur la carte,
au vu des informations dont je dispose, je ne serais vous affirmer a 100% que la carte soit en défaut .
Si quelqu'un à un avis sur la question ? — vivien 1881 pts
sur la carte j'ai tout débranché sauf le fil marron qui va au thermostat de sécurité et depuis le thermostat un fil qui va à côté de la partie alimentation ,et cela disjoncte toujours . Si je débranche un de ces deux fil et que je rebranche tous le reste ,cela ne disjoncte plus. — yan1114 65 pts
oui, c'est normal c'est l'autre fil du thermostat de sécurité, que vous débranchez l'un ou l'autre, cela aura le même effet,
vous avez regardé de l 'autre côté de la carte, côté soudure, si quelque chose ne faisait pas court circuit ? — vivien 1881 pts
non je n'ai pas démonté la carte , de toute façon si cela provient de la carte il faudra la changer .
le pb sait produit à l'ouverture du four ,tout a disjoncter d'un coup. — yan1114 65 pts
