Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte
Marque : Bosch
Modèle : HBG672BS1F/40 encastré
yan1114
65 pts
J'ai un four Bosh encastré qui doit être en court circuit car il fat disjoncté. je l'ai ouvert et fait des recherche ,mesures de résistances etc.. J'ai vu qu'en débranchant un fil qui relit un espèce de connecteur sur le dessus du four ( ce fil est relié aussi à la carte électronique) que le four fonctionnait à nouveau ,mais avec des fonctions en moins. A quoi sert ce connecteur ? est il la cause du problème? ou est es ce la carte?
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Réparer défaut éclairage du four (5 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Four Bosch HBA 43B2.1 F convection naturelle ne fonctionne plus (8 réponses )
bonsoir
j'ai débranché les resistances 4 et 2 fils du haut et la résistance du bas (2fils) ,puis j'ai débranché les 2 ventilateurs et mon four disjoncte toujours??? — yan1114 65 pts
bonjour,
il vous reste a tester en débranchant E24 et M11, comme vous a indiqué jchd — vivien 1885 pts
en fait j'ai tout débranché resistances ,ventilateur sauf la carte electronique et l'ampoule et cela disjoncte toujours E24 c'est l'ampoule ? et M11 je ne sait pas??,mais la derniere fois l'ampoule je l'avait aussi débranché et toujours disjonction??? — yan1114 65 pts
débranchez les cosses X27 et X28 sur la carte électronique et voyez ce que ça donne — vivien 1885 pts
ces bornes se trouvent sur la carte électronique? le pb c'est que je n'ai pas le four devant moi.
la dernière fois j'ai tout débranché , resistances en haut et en bas , les deux ventilateurs, un petit moteur qui se trouve sur le dessus et le four disjoncte toujours , il ne disjoncte plus lorsque tout est remis ,sauf un fil que je débranche de la résistance de sécurité,(j'ai oublié de débranché l'ampoule du four ) — yan1114 65 pts
bonsoir,
il faut faire le contraire, débranchez tout les élements ( voyez le schéma ou le message de jchd ) en laissant le thermostat de sécurité branché,
ensuite vous branchez le four pour voir si ça disjoncte
si ça ne disjoncte pas, vous rebranchez un à un les élements en vérifiant à chaque fois si ça disjoncte — vivien 1885 pts
vous pouvez controler ce thermostat en le débranchant et en mettant le multimètre ( en ohm ) entre une borne et la terre et vous nous dites ce que vous voyez comme valeur, c'est le seul défaut que peut provoquer ce thermostat,comme ça vous serez sur de son état — vivien 1885 pts
j'avais tout debranché sauf le thermostat de sécurité , et le four fait disjoncté , si je débranche un fil du thermostat de sécurité , et que je rebranche tout le four fonctionne , mais chauffe et s'arrête de chauffé . Donc pour moi le probléme vient de la carte électronique , mais je ne comprends pas pourquoi et j'aimerai en être sûr , car comme je l'ai dit plus haut le four n'est pas chez moi et je ne peux pas faire tous les essais que je veux. — yan1114 65 pts
je ne comprend pas, vous dites que ça chauffe en débranchant le thermostat de sécurité, or c'est ce thermostat qui ramène la phase sur les résistance d'après le schéma électrique, si c'est débranché il n'est pas normal que les résistances chauffent....
est ce que la lampe interne s'allume avec le thermostat débranché ? — vivien 1885 pts
non la lampe ne s'allume pas avec le thermostat débranché
avec le thermostat débranché ca chauffe un peu et cela s'arrête : je ne suis pas à côté ,mais s'est ce que j'avais constaté la derniere fois. — yan1114 65 pts
