Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route
Gael11
10 pts
Four Bosch modèle HBN531E4F/03 FD 9606,z-nr 100102.
Hier après une heure et demie de cuisson à 250/230 degrés, le ventilateur de refroidissement ne s'est pas arrêté. J'ai dû débrancher le four. Dès que je le rebranche, le ventilateur se met en route, même four éteint.
Savez vous d'où vient le problème ?
Merci,
Gaëlle
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Boite à fusibles dans four Bosch (9 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Four Bosch ne fonctionne plus (1 réponse )
- Ventilateur tangentiel ne fonctionne (10 réponses )
- Réparer Four Bosch HB.64B qui ne s'allume plus (3 réponses )
- Four marque Bosch ne chauffe plus (5 réponses )
Bonsoir
Suivez les fils d’alimentation du moteur jusqu’à la carte et regardez si le relais qui l’alimente n’est pas collé — Guillaume 2832 pts
Merci pour votre réponse. Le moteur du ventilateur est branché sur le sélecteur de programme et non sur la carte graphique. Comment puis je faire pour trouver le relai ? — Gael11 10 pts
Essayez de nettoyer les contact sur le sélecteur de programme où sont branchés les fils du moteur si vous avez du nettoyant a contact — Guillaume 2832 pts
D'accord, merci. Je vais procéder au nettoyage et voir ce que ça donne.
Bonne soirée — Gael11 10 pts
Ok n’hésitez à nous tenir informé.
Bonne soirée — Guillaume 2832 pts
J'ai nettoyé les cosses et j'ai essayé de shunter le relai du ventilateur. Il n'est pas en cause. Ouvert ou fermé, le ventilateur tourne toujours. Avez vous une autre idée ? — Gael11 10 pts
Êtes vous sur d’avoir bien nettoyer les contacts du sélecteur de programme? Il faudrait débrancher les fils et tester les contacts du sélecteur avec un ohm-mètre? Vous pouvez contrôler la sonde de température également. — Guillaume 2832 pts
Bonjour, j'ai bien tout nettoyé et tout semble correct. J'ai testé la sonde aussi, tout est OK. Je penche pour le limiteur de température (klixon) qui semble avoir collé.
Je vous tiens au courant — Gael11 10 pts
