Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes
Marque : Bosch
Modèle : HBA63A262F
Daniel
7 pts
Quand je branche mon four sur le mode chaleur tournante ou grill il fonctionne normalement
Quand je le branche sur le mode four il démarre puis s'arrête au bout de quelques minutes, et redémarre tout seul comme si j'avais coupé l’alimentation, il faut reprogrammer l'horloge.
J'ai testé la sonde avec un ohmmètre, ça semble OK et de toutes façons il ne s'arrête pas en mode chaleur tournante ou grill.
Mystère !!!
Merci de votre aide
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- La chaleur tournant ne fonctionne plus (1 réponse )
Oups, je viens de revérifier, contrairement à ce que je l'ai dit, il fonctionne en chaleur tournante classique ou eco mais pas en grill. je viens de voir que le bas fonctionne aussi. Pas le haut en fait.
J'ai testé les résistances de voute avec mon ohmmètre et c'est OK.
J'ai donc déconnecté les 4 câbles de la résistance de voute mais le four s'arrête quand même. — Daniel 7 pts
Je vous remercie pour votre analyse de mes compétences. Merci pour votre aide qui me dit d'aller voir un SAV !
J'ai testé chaque résistance tout d'abord avec un ohmmètre pour vérifier la continuité, puis branchée sur le courant en 220v pour vérifier que tout fonctionnait.
Ne constatant aucun défaut, et le four s'arrêtant encore, j'ai décidé de tester le four en déconnectant la résistance de voute puisque les autres commandes fonctionnent, comme je l'ai dit, sole et chaleur tournante quel que soit le sens de tournage du bouton sélecteur.
Cela me permettait de vérifier s'il s'agit d'un problème de connexion ou de câblage ou de carte de puissance.
Sans aucune compétence de dépannage bien sûr, et en faisant n'importe quoi (je vous cite) j'ai fini par tester tous les condensateurs de la carte de puissance, j'en ai trouvé un défectueux, je l'ai donc dessoudé et ressoudé un nouveau !
Et ça fonctionne. Encore une fois merci pour votre aide précieuse — Daniel 7 pts
sans autre commentaire sur votre aide et votre supériorité de jugement ! — Daniel 7 pts
