La chaleur tournant ne fonctionne plus
Marque : Bosch
Modèle : HBN 760550F/02
LOLO
La chaleur tournante ne marchait plus, nous avons changer le moteur et cela ne toujours pas. Nous avions également changer l'ampoule qui était grillée et elle ne fonctionne pas non plus ???
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Probleme Four SMEG SCB91MFN5 (chaleur tournante H.S) (7 réponses )
- Mon four encastré REGENT AEG ne chauffe plus en chaleur tournante (19 réponses )
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- Four siemens HB760650F/01-FD8506-00044 qui ne chauffe plus en chaleur tournante (18 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
Proposition de chris40 60 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour il faudrait le four en foctionnement et tester la tension 220v aux bornes du moteur chaleur tournante ainsi qu'on bornes de l'ampoule si 0v s'orienter vers la carte de puissance.
Précautions : se proteger
