Four bosh encastré HBG672BS1F/40 disjoncte
Marque : Bosch
Modèle : HBG672BS1F/40 encastré
yan1114
65 pts
J'ai un four Bosh encastré qui doit être en court circuit car il fat disjoncté. je l'ai ouvert et fait des recherche ,mesures de résistances etc.. J'ai vu qu'en débranchant un fil qui relit un espèce de connecteur sur le dessus du four ( ce fil est relié aussi à la carte électronique) que le four fonctionnait à nouveau ,mais avec des fonctions en moins. A quoi sert ce connecteur ? est il la cause du problème? ou est es ce la carte?
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Réparer défaut éclairage du four (5 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Four Bosch HBA 43B2.1 F convection naturelle ne fonctionne plus (8 réponses )
je vous ai envoyé un message en privé, si vous pouvez le consulter :) — vivien 1881 pts
bonsoir personne à une solution? es ce bien la carte électronique qu'il faut changé?merci — yan1114 65 pts
Il est très improbable que le court-circuit soit au niveau de la carte de puissance.
Si c'est bien le différentiel qui déclenche, ce n'est pas la carte dans 99,99% des cas. — jchd 11707 pts — PRO
alors je ne sait d'ou viens la disjonction puisque presque tout est débranché ,sauf la carte avec le thermostat de sécurité ( que j'ai changé), la derniere fois que j'ai fait des essais ,il ne resté que l'ampoule et je sait ce que sait en haut à droite un petit moteur collé à la face avant ,que j'ai dailleurs débranché et le pb persisté.???? — yan1114 65 pts
bonsoir,
pouvez vous faire cet essai svp :
débranchez tout les fils connectés sur les zones entourés en bleu ( au total ça fait 6 fils à débranchés) sur la photo de la carte de puissance,
laissez brancher le thermostat de sécurité et vous faites un essai
merci
bonjour et merci c'est ce que je pensais faire ,je voulez debrancher les fils de la carte un par un et voir peut être d'où vient le probléme. je vais déjà essayer les 6 fils comme vous me l'avez dit. — yan1114 65 pts
Je vais demain faire les tests si cela ne fonctionne pas , quelle est la piéce en defaut ? merci — yan1114 65 pts
bonsoir,
prenez une photo bien net de la carte de puissance, comme sur la photo que j'ai mise au dessus.
Si ça saute toujours c'est très bizarre...
Dans ce cas la il faudra prendre une mesure pour voir si il y a un defaut d'isolation sur la carte de puissance, vous mettez votre voltmetre sur ohm et calibre automatique, puis vous mettez une touche sur la terre et l'autre sur l'une des cosses que j'ai entouré en bleu ( toujours avec les 6 fils débranchés ) ,
four débranché bien sur :)
dites nous la valeur que vous trouvez, ou prenez la en photo,
merci — vivien 1881 pts
j'ai débranché les 6 fils et j'ai toujours le même pb. Si j'enléve le fil en 6éme ( fils marron) position je n'ai plus de pb. j'ai tout enlevé sauf lui et le disjoncteur saute (fil marron connecteur x47) , si je branche tous et que je débranche le fils connecteur x15 ,le four ne disjoncte pas.
J'ai fait des mesures ( masse vers broche de connection) je n'ai rien sauf , sur le plot 4=7,76-Kohm
le plot 6= 7,75Kohm
le plot 8=40kohm puis rien
le plot 10= 60Kohm puis rien
le plot 12=7,75kohm
bonsoir,
quel est le fil connecteur x15 sur la carte ? je ne le trouve pas sur la doc — vivien 1881 pts
