Réparer défaut éclairage du four
crunch50
5 pts
La lampe de mon four Bosch HBG73B560F a grillé avec un gros flash entraînant la disjonction du fusible de mon installation.
Au démontage de la lampe j'ai constaté que le verre était désolidarisé du culot, relié seulement par un fils.
J'ai remplacé la lampe mais depuis aucun éclairage du four.
Par contre, toutes les autres fonctionnalités du four sont correctes.
D'où pourrait provenir ce problème?
Merci d'avance pour votre concours.
- FOUR BOSCH CHALEUR TOURNANTE S ARRETE (11 réponses )
- Ventilateur de refroidissement four bosch constamment en route (8 réponses )
- Douille cassé four bosch (1 réponse )
- Réparer Four Bosch HB.64B qui ne s'allume plus (3 réponses )
- Four Bosch HBA63A2 fait disjoncter le général en pyrolyse (6 réponses )
- Boite à fusibles dans four Bosch (9 réponses )
- Comment changer la sole de four Bosch ? (3 réponses )
- Four BOSCH HBA63A262F ne chauffe pas sur tous les modes (4 réponses )
regardez si les fils qui arrivent au culot vous apportent du courant ou pas
autrement regardez s'il n'y a pas une coupure de fil jusqu'au domino, à l'arrière en principe
vue éclatée:
http://pdf.sogedis.fr/BOSCH%20HBG73B560F.35%20HBG73B560F35.pdf — jina 5753 pts
Il y a bien du courant à l'arrivée sur la douille du four.
Il semblerait donc que le retour neutre soit défectueux mais quel en serait la cause?. — crunch50 5 pts
pourquoi? le neutre n'est pas un retour
non je pense que s'il y a du courant c'est plutôt un problème d'ampoule ou du "plot" positif dans la douille,
en gros une ampoule doit toucher le positif au fond et le neutre sur les bords et bien il y a un des deux contacts qui ne se fait pas, peut être parce que l'ampoule n'est pas assez vissée ou pas adaptée (vissage trop court)
regardez,
— jina 5753 pts
La lampe de remplacement (exactement identique à celle d'origine grillée ) est bien vissée sur la douille et j'ai vérifié les contacts de la douille avec la lampe.
Le test de la douille du four révèle du courant sur le contact se situant sur le côté c'est à dire à l'endroit du neutre (d'après vous) et rien au niveau du contact du plot au fond de la douille.
Y aurait-il un problème en amont de la douille? — crunch50 5 pts
je parlais d'un fonctionnement normal d'ampoule électrique ,je ne sais pas comment est installé la votre le fil de neutre est en arrivée bleue mais ensuite les fabricants peuvent avoir plusieurs couleurs il faut partir de l'arrivée d'électricité pour vérifier un câblage
l'ampoule doit griller et pas faire un grand flash
votre four marche alors ne bricolez pas de trop — jina 5753 pts
