Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo
Marque : ....
bricoleur
45 pts
La rondelle se trouvant au niveau du clapet du lavabo s’est décollée (voir PJ) ; quelle solution auriez-vous pour m'aider à le réparer ?
Pour information, j’ai en ma possession du Mastic Rubson Bain&Cuisine Silicone (https://www.castorama.fr/mastic-rubson-bain-cuisine-silicone-evite-les-moisissures-transparent-cartouche-280ml/5410091628871_CAFR.prd) ou de la colle néoprène.
Merci par avance.
- Vieux stylo plume parker bouché (5 réponses )
- Réparartion toile barnum Réparé (4 réponses )
- Enfoncement fenêtre cassée (3 réponses )
- Râpe électrique Scholl Velvet Smooth Wet & Dry fonctionne de manière erratique (2 réponses )
- Effacer des griffures sur une vitre de fenêtre (5 réponses )
- Besoin de conseils pour mes travaux à la maison (0 réponse )
- Panne sur mon transpalette-électrique, besoin de conseils (0 réponse )
- Diffuseur d'huile essentielle Florame ne fonctionne plus (8 réponses )
Très bien nettoyer les deux parties. Pour ce type de collage, j'aime beaucoup la colle "Sader Experts" qui résiste très bien à l'eau et aux produits de nettoyage, souple et résistante à haute température (-60 a 200°C). Vendue en petit tube de 55ml, à bien refermer pour que le reste ne sèche pas. — jchd 11810 pts — PRO
Merci jchd,
Est-ce que cette colle "tous matériaux" pourrait faire l'affaire (voir PJ) ?
Encore merci
Bof, je suis règulièrement très déçu des colles néoprène du commerce, ça ne tient pas la distance. — jchd 11810 pts — PRO
Bonjour deux solutions, mastic colle pro soudal crystal en fine couche mais franchement la meilleure solution serait de changer la bonde......Une bonde de ce type en inox coutant souvent moins cher que la cartouche de colle ! En tout cas ce qui est certain c'est que la colle néoprène n'est absolument pas adaptée car elle ne résiste par à l'eau......après chacun est libre de bricoler comme il veut....
https://www.leroymerlin.fr/produits/plomberie/bonde-et-siphon/bonde/bonde-pour-lavabo/bonde-automatique-pour-lavabo-a-clapet-tirette-horizontale-nf-40-valentin-88502908.html
Cdlt — omega7 42513 pts
Proposition de PaulineRov 3 pts
Outils : Pistolet à colle
Solution : Pour réparer la rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo, voici quelques conseils :
Nettoyage et préparation
Avant toute chose, il est important de bien nettoyer les surfaces à coller :
Démontez le clapet du lavabo pour avoir un meilleur accès.
Nettoyez soigneusement la rondelle et la surface où elle doit être collée avec de l'alcool à 90° pour éliminer toute trace de graisse ou de résidus2.
Assurez-vous que les deux surfaces sont parfaitement sèches avant de procéder au collage.
Choix de la colle
Pour ce type de réparation, il est préférable d'utiliser une colle spécialement conçue pour résister à l'eau et aux produits de nettoyage :
Une colle silicone spéciale sanitaire serait adaptée, comme le mastic Rubson Bain & Cuisine mentionné dans la question1.
Une colle époxy bi-composant résistante à l'eau pourrait également convenir3.
Évitez la colle néoprène qui n'est pas adaptée pour une utilisation dans un environnement humide1.
Application de la colle
Appliquez une fine couche de colle sur les deux surfaces à assembler.
Positionnez la rondelle correctement sur le clapet.
Appuyez fermement pour assurer un bon contact entre les surfaces.
Maintenez la pression pendant quelques minutes pour permettre à la colle de prendre.
Temps de séchage
Respectez scrupuleusement le temps de séchage recommandé par le fabricant de la colle. En général, il faut compter :
Au moins 24 heures avant de remettre le clapet en place.
48 à 72 heures avant d'utiliser le lavabo normalement.
Alternative
Si la réparation s'avère difficile ou peu durable, envisagez de remplacer complètement la bonde du lavabo. C'est une solution plus pérenne qui peut s'avérer économique à long terme.
https://nynfea.fr/
Précautions : Bien respecter les temps de séchage
Merci pour tous vos conseils. J'ai fait une affaire (1 euro la bonde) et j'ai pu changer aujourd'hui la bonde intégralement (voir photo) ; elle fonctionne très bien.
Sujet clos.
