Panne sur mon transpalette-électrique, besoin de conseils
Marque : Pramac
Modèle : Lifter QX20
Je suis Julien et j’aurais besoin de vos lumières. J’utilise un transpalette-électrique Pramac Lifter QX20 depuis 2021, principalement pour déplacer des palettes de matériaux. Depuis quelques jours, il ne descend plus correctement : le moteur monte encore, mais quand j’actionne la commande de descente, rien ne se passe.
J’ai vérifié la batterie qui est bien chargée, les câbles semblent en bon état, mais je n’ai pas trouvé de schéma pour aller plus loin. Je me demande si ça peut venir d’un problème hydraulique ou plutôt d’un relais électrique bloqué.
Est-ce que quelqu’un a déjà rencontré ce type de panne ? Si oui, quelles vérifications simples je pourrais faire avant de devoir l’amener en réparation ?
En cherchant des infos, je suis aussi tombé sur un modèle compact sur https://transpalette-electrique.eu/product/transpalette-electrique-compact/ qui a l’air intéressant : transpalette-electrique.eu
. Si certains l’ont testé, vos retours m’intéressent aussi.
Merci d’avance pour vos conseils,
Julien
- Problème de manutention sur terrain irrégulier, besoin de conseils de réparation (0 réponse )
- Besoin de conseils pour mes travaux à la maison (0 réponse )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Réparer une cloueuse ROCAFIX EN 330 (1 réponse )
- Mon Appareille Pressothérapie ne distribue pas l'aire adéquatement (1 réponse )
- Demande de conseil en électricité (4 réponses )
- Mon four Bosch HBN 6302.0 F ne fonctionne plus suite à divers clignotements en erreur (tous les codes erreur y sont passés !) (3 réponses )
- Communicateur téléphonique daitem en alerte (1 réponse )
