Problème de manutention sur terrain irrégulier, besoin de conseils de réparation
Marque : Conhersa
Modèle : ET1000 / ET1200
J’utilise un gerbeur électrique tout-terrain (https://transpalette-electrique.eu/product/gerbeur-tout-terrain-electrique/) pour déplacer du matériel sur un sol assez accidenté, mais il commence à montrer des signes de faiblesse au niveau du système de levage. J’entends un bruit anormal quand je lève une charge proche de sa capacité max (1T), et j’ai peur que ça empire.
Quelqu’un aurait une idée de l’origine du problème ? Vérification de l’hydraulique ? Moteur fatigué ? Si certains ont déjà rencontré ce souci, je suis preneur de vos retours.
Merci d’avance pour votre aide !
- Panne sur mon transpalette-électrique, besoin de conseils (0 réponse )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Besoin de conseils pour mes travaux à la maison (0 réponse )
- Mon four Bosch HBN 6302.0 F ne fonctionne plus suite à divers clignotements en erreur (tous les codes erreur y sont passés !) (3 réponses )
- Diffuseur d'huile essentielle Florame ne fonctionne plus (8 réponses )
- Râpe électrique Scholl Velvet Smooth Wet & Dry fonctionne de manière erratique (2 réponses )
- Demonter un micro moteur Réparé (4 réponses )
- Souci avec pèse-personne Soehnle que j'ai depuis au moins 30 ans (0 réponse )
