Demonter un micro moteur
Marque : Saeskin
Année : 2011
jeanita
10 pts
Moteur d'une turbine pour ongle .quelqu'un peut-il me dire comment démonter ce moteur afin de récupérer un petit boulon tombé à l'intérieur ? ci joint photos; Merci d'avance.
- Elliptique EPS 540 2 Boulon pédale cassé (3 réponses )
- PLASTIFIEUSE (0 réponse )
- Enfoncement fenêtre cassée (3 réponses )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
- Réparer une cloueuse ROCAFIX EN 330 (1 réponse )
- Un petit MERCI.......Ne fait pas de MAL (9 réponses )
- Comment changer serrure baie vitrée coulissante avec crochet (1 réponse )
- Problème de roue coincée sur un petit chariot rolls – une astuce pour réparer ? (1 réponse )
Jeanita bonjour
L'écrou s'est simplement mis de travers , vous pouvez le ressortir en vous aidant d'une pince à épiler coudée de préférence et/ou d'un petit tourne vis fin que vous glisserez dans le trou pour redresser l'écrou
impossible de récupérer le boulon . Y a t-il une solution pour démonter ?
— jeanita 10 pts
jeanita,
Si c'est une pièce en métal ferreux, elle peut être magnétisée par l'aimant permanent du moteur et y rester collée. Essayer d'utiliser un aimant vraiment puissant (gros néodyme) pour surpasser cette attraction et tenter de faire ressortir la pièce. Par contre il va peut-être se révéler délicat de la faire se présenter dans la bonne orientation pour qu'elle ressorte par là où elle s'est glissée. — jchd 11810 pts — PRO
Ces moteurs sont fabriqués pour ne vivre qu'une vie. Tout y est serti et ils sont indémontables.
Ils sont destinés à beaucoup d'usages et on en trouve en modèle-réduit. Il suffit d'avoir les caractéristique de taille et électriques mais ça n'est pas marqué dessus.
Si vous apercevez l'écrou, vous pouvez essayer avec une tige filetée du même diamètre. Sinon tapez le sur le plan de travail pour ramener celui-ci vers l'orifice.
j'ai du dessertir la capsule de plastic nylon avec un instrument pointu.La j'ai récupéré l'écrou sur lequel était fixé un petit balai . Si je n'avais pas démonté complètement jamais je n'aurais réussi a remettre le balai en bonne position. Voilà le micro moteur de pédicure fonctionne de nouveau. Ouf.Très belle économie. — jeanita 10 pts
