Enfoncement fenêtre cassée
Marque : -
Modèle : Je ne sais pas
Alxctkkk
Mon ami sous un coup d’énervement à mis un coup et voilà le trou que ça a fais, c’est la maison’ de mes parents, avez vous une solution pour réparer ça ? Je vous remercie d’avance
- Camoufler un choc dans du placo (pas un trou) (1 réponse )
- Enfoncement dans une cloison (2 réponses )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Pose d'un nouveau robinet (2 réponses )
- Effacer des griffures sur une vitre de fenêtre (5 réponses )
- Un petit MERCI.......Ne fait pas de MAL (9 réponses )
- Comment réparer une fermeture éclair d'une tente de camping (sans la changer) (2 réponses )
- Toile de trampoline abîmée (2 réponses )
Bonjour découpe propre du placoplatre avec une scie à placo, découpe d'un morceau de remplacement dans un nouveau panneau de placo, mise en place avec des cales derrière pour maintenir le nouveau morceau en ayant pris soin de biseauter les bords pour les raccords, Pose de joint avec bandes de renforts, pose d'enduit à joint ponçage et peinture....Le moment d'énervement va coûter cher....Je dirais deux à trois heures de boulot sur deux jours le temps que les enduits sèchent
Il n'y a pas trop d'autre solution vu la taille de la dégradation....
Cdlt — omega7 42399 pts
#blagueur on
Changer d'ami!
#blagueur off — Brikoltout 1852 pts
Proposition de X # Johnny Hallyday 12308 pts
Outils : Un coup de pompe dans le derrière et un tour de clé
Solution : Une fois débarrassé de ce qui est nuisible , remplacez la partie enfoncée après avoir effectué un découpe, propre , à l'aide d'une lame de scie où d'un cutter
Puis après avoir dépoussiéré la zone à restaurer , introdisez une même pièce préalablement taillée aux même proportions enduite sur la face arrière de colle map . Ensuite effectuez un joint de surface avec cette même colle
Vous pouvez si vous souhaitez utiliser un bande de filet pour une meilleure liaison des deux parties
Le prix sera fonction de la qualité des produits , du fournisseur et de la distance à parcourir .......surtout actuellement en cette période tellement inédite
Portez vous tous bien
Je pense à vous tous les amis !!!!!
Bien amicalement
Xavier
Précautions : Choisir quelqu'un de plus cool
