Effacer des griffures sur une vitre de fenêtre
Catherine
Bonjour, je me demande s'il est possible d'effacer de légères griffures sur une vitre de fenêtre (style fines griffes d'animal)? Les professionnels me disent qu'il faut tout remplacer, mais la vitre n'est pas fissurée, pas d'éclat non plus, juste des fines griffures. Comment en venir à bout sans devoir tout jeter et dépenser inutilement 800 e ? J'ai essayé le dentifrice et le polissage léger, ça a atténué mais pas effacé. J'ai vu qu'il existe un produit pour griffes sur pare brise qu'on peut utiliser aussi sur fenêtre. Quelqu'un a déjà expérimenté? Merci de votre attention!!
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Enfoncement fenêtre cassée (3 réponses )
- Un petit MERCI.......Ne fait pas de MAL (9 réponses )
- Remplacer des roulettes sur une valise par des roulettes plus grandes (0 réponse )
- Communicateur téléphonique daitem en alerte (1 réponse )
- Remplacer des roulettes sur une valise par des roulettes plus grandes (4 réponses )
- Recoller miroir brisé Réparé (1 réponse )
- Réparer ou rénover en mode écolo, par où commencer ? (0 réponse )
Catherine bonjour :
Si c'est pour " maquiller " un court instant ces rayures essayez de faire une ou deux projections avec de la laque pour cheveux
Vous n'avez qu'à faire un cadre serré avec du scotch autour de la griffure et de pulvériser la laque , puis attendez que ça sèche .
Recommencez l'opération autant de fois que nécessaire ! Ensuite éliminez la laque au plus près de la griffure soit en polissant soit à l'aide d'une lame de rasoir ou de cuter sur la vitre , mais pas dans la rainure
Tenez moi informé - - - - A +
Les miroitiers utilisent un système simple à condition que la rayure soit fine:
Frotter énergiquement la rayure avec un bouchon de liège.
Il m'est arrivé d'utiliser ce truc et ça a plutôt bien réussi.
Proposition de Eric 2836 pts
Outils : GlassBond (colle a verre a polymérisation UV)
Solution : Bonjour,
Il m'est arrivé d'intervenir sur une vitre de mon aquarium.
J'ai utilisé de la colle a verre (glassbond), qui est transparente,et sèche aux UV.
Mettre la vitre a plat, dégraisser a l'alcool, et mettre une goutte de colle sur la rayure. Etaler la colle avec la pointe d'une aiguille propre pour bien remplir la rayure.
Poser la vitre en plein soleil 8 heures ou sous une source UV, toujours a plat. La colle va polymériser grâce au UV et va devenir dure.
Apres durcissement, prendre une lame de rasoir type Gilette, et couper la colle qui dépasse de la rayure, en posant la lame a plat sur le verre, avec un angle de 20° environ. Mettre un morceau de scotch sur la lame de rasoir du coté de la main qui pousse, pour ne pas se couper.
Pour terminer, reposer la fenêtre, attendre quelques jours avec du soleil, et polir avec du dentifrice.
La réparation de mon aquarium n'a jamais bougé pendant 2 ans, en contact permanent avec l'eau.
Proposition de Vetrox 6 pts
Outils : Outil de polissage du verre
Solution : L'effacement de la rayure se fait sur site sans démontage du verre.
Il consiste à dépolir puis repolir le verre jusqu'à ce qu'il retrouve sa transparence.
C'est la seule technique efficace contre les rayures, cela évite de remplacer inutilement le vitrage.
www.vetrox.fr
Précautions : Faire intervenir un professionnel agrée
Proposition de eurecla 6 pts
Outils : Vitrogommage® EURECLA www.eurecla.com
Solution : Plus rapide, plus économique et plus simple à mettre en œuvre, les solutions Eurécla vous aideront à lever vos réserves de chantier sur vos surfaces vitrées.
https://eurecla.com/services/vitrage-raye-construction
Enlever des rayures vitres
Le Vitrogommage® permettra de faire disparaître les rayures, même profondes : traces de frottement et autres dégâts présents sur vos vitrages. Le vitrogommage® peut être réalisé sur tout type de verre : trempé, coupe-feu, feuilleté...
Sur simple demande, nous réalisons une étude complète permettant de déterminer la durée de notre intervention et d’en estimer le coût.
Précautions : 100% GARANTI
