Camoufler un choc dans du placo (pas un trou)
Marque : Placo
Lu98
Je souhaiterai savoir comment camoufler le coup reçu sur le mur (placo)
Le but étant que rien ne se voit lors de l’état des lieux,
Merci à vous.
- Un petit MERCI.......Ne fait pas de MAL (9 réponses )
- Fauteuil relax releveur électrique 2 montants métalliques du mécanisme totalement sectionnés. (2 réponses )
- Enfoncement fenêtre cassée (3 réponses )
- Réparartion toile barnum Réparé (4 réponses )
- Réparer un trou dans une cocotte en inox ? (1 réponse )
- Mon four Bosch HBN 6302.0 F ne fonctionne plus suite à divers clignotements en erreur (tous les codes erreur y sont passés !) (3 réponses )
- Seau viléda ne tourne plus (5 réponses )
- Panne sur outil multifonctions parkside PMFW 280 A2 (4 réponses )
Bonjour la solution, retirer la peinture autour et si possible dans la cuvette à l'aide d'un grattoir, enduit fin de lissage en plusieurs passes larges. Ponçage avec une ponceuses à plateau large (au moins diam 150) avec un grain très fin, deux couches de peinture débordant largement et normalement coup ne se voit plus..
Cdlt — omega7 42513 pts
