Seau viléda ne tourne plus
Marque : Vileda
Kris Kros
seau viléda EasyWring & Clean acheté en février 2013 (1an) en appuyant sur la pédale avec le pied, le panier d'essorage tourne très difficilement , la pédale descend difficilement mais ne remonte pas. Le système est complètement grippé. je veux démonter le mécanisme mais je ne trouve pas comment sortir le panier après avoir retirer le clips qui est dessous. Comment faire pour tout démonter? mon but est de tout nettoyer et huiler.
merci.
- Serpillèere VILEDA à essoreuse (3 réponses )
- Seau viléda ne tourne plus (1 réponse )
- Omron tensiometre M 4-1 (7 réponses )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Réparer carte Extel at2/300-3 (portail) (5 réponses )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Rameur kettler situs 3 , sangle ne s'enroule plus (1 réponse )
- Elliptique EPS 540 2 Boulon pédale cassé (3 réponses )
Proposition de dhal62 -25 pt
Outils : tournevis cruciforme
Solution : 1/ Retourner le seau .
2/ Dévisser les 4 vis .
3/ Soulevez la pédale
4/ Vérifiez si les crans des engrenages en plastiques ne soient pas endommager , si oui .
- Utilisez une lime ou un outils en métal chauffer afin d'ajuster manuellement les crans .
5/ Remonter le tout , et vérifiez . ( appuyez avec le balais dans la centrifugeuse et actionner la pédale )
Voir photos.
http://img15.hostingpics.net/pics/627680balais.jpg
Précautions : Ne pas trop limer les crans au risque qu'ils deviennent trop court et n'empêche les engrenage de s'accrocher les uns et autres .
Proposition de alexistilkin -22 pt
Outils : neant aucun
Solution : un peu de decalle tout en spray sur toutes les parties mecaniques du systeme apres avoir tout nettoyé à l eau et la bombe vous rendra encore mille autres services
Précautions : neant rien
Le premier seau je l ai gardé 6 ans sans problème j en ai racheté un pendant que le premier était usé un an après seulement même panne j en ai racheté un troisième et un an après même problème, les pédales tournaient dans le vide et n accrochaient les dents du système
Je racheté une autre marque mais pas aussi efficace que VILEDA du coup je m aperçois qu' il y a 4 vis en dessous je démonte et là je vois la tige de la roue à dents ressortie du support et là rondelle enlevée je remets le système en coincant un bouchon de liège de façon que la tige ne sorte plus de son compartiment je remonte le tout et VICTOIRE mon seau fonctionne !!!!!!! Dire que j ai jeté les 2 autres qui avaient les mêmes symptômes
Je ne sais si ma trouvaille va servir à quelqu' un !!!!!! — Monique rogez 4 pts
Proposition de jeff33290 -2 pt
Outils : TOURNEVIS
Solution : https://www.youtube.com/watch?v=saXSPE4EGWk&t=186s
Précautions : REGARDER la video
Bonjour la pedale de mon seau veleda ne remonte plus .J ai bien regarder la vidéo mais voilà une fois que j'ai dévisser les 4 vis rien ne se passe tout le bloc reste solidaire et impossible d'atteindre les vis du font.Comment faites vous .Merci — Fernanda Martins 4 pts
