Omron tensiometre M 4-1
Marque : Omron
Modèle : tensiometre M 4-1
Débutant
4 pts
Mon tensiometre affiche sur l écran
Un motif "dessin batterie avec une croix en X dessus "
Alors que je mets des piles neuves .
J ai eu beau changer encore avec d autres piles le problème persiste et du coup impossible de se servir de l appareil .
Que faire ?
- Tensiomètre OMRON HEM-703C retourne à 0 (6 réponses )
- Tensiomètre OMRON HEM-775 retourne à 0 (0 réponse )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- Mon four Bosch HBN 6302.0 F ne fonctionne plus suite à divers clignotements en erreur (tous les codes erreur y sont passés !) (3 réponses )
- Elliptique EPS 540 2 Boulon pédale cassé (3 réponses )
Bien que cela semble évident, il est bon de s'assurer que :
1) Les 4 piles sont installées correctement. (Une erreur que je m'attrape moi-même de temps à autre...)
2) Les contacts de l'appareil sont en bon état, ce qui n'est pas toujours visible. Un chiffon et de l'alcool pourraient remédier.
Le fait que l'appareil indique l'erreur fait preuve qu'il y un certaine alimentation, mais elle est en dessous du minimum.
Alimenter l'appareil à partir de son bloc alimentation secteur est un autre possibilité, mais j'ignore qu'il soit toujours fourni avec l'appareil.
Bonjour starter
Non pas de câble secteur
Et malgré essai nettoyages pôles..
Toujours pareil même affichage .. — Débutant 4 pts
Merci pour votre retour.
Pourriez-vous ajouter une photo des piles neuves ?
Cordialement — St1lter 786 pts
Piles neuves la même marque qui marchait avant.
Duracelle
Et ça vient pas de ces piles j ai essayé avec d autres — Débutant 4 pts
peut-être enlever les piles et le laisser une nuit comme ça?
Voir le lendemain
Cdlt — Ritmo85S 1263 pts
J ai essayé retrait des piles et remis 2 jours après. Toujours même soucis . — Débutant 4 pts
moi à mon niveau en électronique, là je ne peux pas vous aider plus.
Désolé.
