Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils)
Daniel26
Ma platine Memo 2 ne fonctionnait plus et je l'ai remplacée par un appareil EXTEL Quattro. Mais le nouveau moniteur de ce modèle ne permet pas l'enregistrement des visiteurs j'ai changé la platine de rue qui est exactement du même modèle que la précédente et laissé en place l'ancien moniteur. L'ensemble a bien fonctionné depuis le remplacement (mars 2022) mais depuis environ 2 mois on n'entend plus la sonnerie lorsque quelqu'un se présente, bien que le volume soit au maximum. Y a-t-il une solution ? S'il faut changer le moniteur, existe-t-il un modèle avec carte d'enregistrement ?
Merci de votre réponse et de ce que vous faites.
- Réparer portier video et platine de rue aiphone type Jk-dv et JK-1md, ne fonctionne plus (12 réponses )
- Bonjour, comment réparer la camera d'un visiophone Watton (1 réponse )
- Reparer electrique Scie a coupe SC 381 STAYER (3 réponses )
- Avis de recherche d'autres cas - plus de nouvelles de JCHD (17 réponses )
- Interphone MUET (2 réponses )
- Comment réparer une fermeture éclair d'une tente de camping (sans la changer) (2 réponses )
- Voire un schema pour réparer une laisse flexil (0 réponse )
- Ou trouver une Carte Électronique (Weichung Electronics) pour mon Tapis Walk Machine Plus modèle PB001S (0 réponse )
