Elliptique EPS 540 2 Boulon pédale cassé
Marque : Striale
Modèle : eps 540 2
Marc
Le boulon qui fixe la pédale à la roue de mon vélo elliptique s'est cassé net. Savez vous où je peux trouver une pièce de rechange?
Merci pour votre aide
Marc
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- PLASTIFIEUSE (0 réponse )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- Problème de roue coincée sur un petit chariot rolls – une astuce pour réparer ? (1 réponse )
- Panne sur outil multifonctions parkside PMFW 280 A2 (4 réponses )
- Fauteuil relax releveur électrique 2 montants métalliques du mécanisme totalement sectionnés. (2 réponses )
- Changer la courroie sur scarificateur woodstar LSP40 (idem Scheppach SCP40S) (6 réponses )
- Demonter un micro moteur Réparé (4 réponses )
Bonjour, pour pouvoir vous répondre, s'agit-il de pédale à emmanchement carré (vis fixée dans l'axe de la pédale) ou à clavette (boulon sur le coté de la pédale avec un écrou) ?
Merci pour votre réponse.
C'est la vis fixée dans l'axe de la pédale, cf photo ci jointe
Bonjour aie aie, il s'agit d'une pièce spécifique, il va falloir s'adresser au vendeur pour trouver la même et surtout tenter d'extraire ce qui reste de la vis dans sont logement. Et généralement ce genre d'opération nécessite de l'outillage particulier. Il vous faut une perceuse de bonne qualité avec forêt à métaux cobalt diamètre 6 (pourquoi au cobalt car les aciers de visserie sont particulièrement résistants), ensuite il vous faudra un outil d'extraction des vis cassé, il en existe différents modèles sur le net et du dégrippant type WD40.
Bon courage et tenez nous au courant
