Problème de roue coincée sur un petit chariot rolls – une astuce pour réparer ?
Marque : Songmics
Je m'appelle Nathalie, je me débrouille en bricolage mais là je sèche un peu. J’utilise depuis quelques temps un petit chariot rolls pour déplacer du matériel assez léger à la maison (cartons, affaires de jardin, etc.), mais l’une des roues semble complètement bloquée depuis hier. Le chariot n’a pas pris de choc particulier, il a toujours été stocké à l’abri.
J’ai essayé de démonter la roue mais ça coince, et j’ai peur de forcer. Est-ce que quelqu’un aurait une idée de ce qui peut bloquer ça ? Ou une méthode pour dégripper sans abîmer le système ?
En cherchant, je suis tombée sur ce site https://chariot-rolls.fr/ qui donne pas mal d’infos utiles sur ces modèles, mais je n’ai pas trouvé de réponse précise à mon souci.
Merci à ceux qui prendront le temps de répondre, je suis preneuse de toute piste .
- Un petit MERCI.......Ne fait pas de MAL (9 réponses )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Réparartion toile barnum Réparé (4 réponses )
- Machine à écrire Smith & Bros chariot ne se bloque plus (0 réponse )
- DEHUMIDIFICATEUR NE PRODUIT PLUS D'EAU (0 réponse )
- Nettoyeur PARKSIDE PHD110E1 neuf marche en saccade (5 réponses )
- Souci avec pèse-personne Soehnle que j'ai depuis au moins 30 ans (0 réponse )
- Vieux stylo plume parker bouché (5 réponses )
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : une bombe de dégrippant
Solution : Sans photo de la roue qui est bloquée, il est difficile d'être certain de la solution, mais j'imagine qu'il y a un roulement à bille qui est encombré de poussière ou plus grave.
Suivant ce qui l'encombre il y a plusieurs possibilités de produit à employer : alcool à 95°, vinaigre, dégrippant classique.
A appliquer sur une roue dont le plan doit être horizontal pour que le produit s'écoule en entraînant les impuretés.
Précautions : Le vinaigre est à éviter si vous êtes certaine qu'il n'y a pas de poussière de plâtre qui ait pu se loger dans le roulement à billes (si roulement il y a .)
Avec l'alcool et le dégrippant, il n'y a aucun risque. Mais il ne faut pas que le dégrippant touche la bande de roulement (l'équivalent d'un pneu.)
