Réparartion toile barnum
Marque : E-sunny
Modèle : barnum e-sunny
besoin d'un avis voir même plusieurs ....
je viens d’acquérir un barnum en toile PVC enduit 300g/m², de la marque e-sunny
http://www.e-sunny.fr/tente-pliante-semi-pro-3x6m-tube-40mm,fr,4,BPSMP-3X6.cfm
le problème est que j'ai découvert une déchirure en forme de triangle de 10cm par 16cm (voir photo)
le kit de réparation du site étant en rupture de stock depuis plusieurs mois
je souhaiterai la réparer avec les bandes tear aid
avez vous déja effectué ce genre de réparation?
je pensais utiliser la colle seam grip trés efficace mais je n'ai pas de rustine
l'avantage du tear aid est qu'il est presque invisible
je précise que le vendeur du site e-sunny m'a dit que leurs rustines ce collait coté intérieur car c'est le coté pvc l'autre coté doit est en polyester(je pense)
il existe 2 types de tear aid A et B (une de chaque coté de la toile)
que pensez vous de ce produit?
http://www.tearaid.fr/
je précise que je n'ai pas d'action chez aucun de ces fournisseurs je pose les liens pour avoir le plus d'avis possible
merci d'avance
bertrand
- Un petit MERCI.......Ne fait pas de MAL (9 réponses )
- Remise en état d'une machine à écrire mécanique Triumph Gabriele E (2 réponses )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- Elliptique EPS 540 2 Boulon pédale cassé (3 réponses )
- Enfoncement fenêtre cassée (3 réponses )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Comment refaire marcher un spray sous pression qui ne vaporise plus (10 réponses )
Bonjour je ne connaissais pas l produit tear aid mais celui semble parfaitement adapté.. Par contre je connais le seam grip qui est effectivement très efficace et très résistante dans ces situations de collage de matière textile
Cdlt — omega7 42513 pts
merci pour ton avis
j'ose espérer que cela va tenir dans le temps — bebert-25 184 pts
j'ai recu mes kit de réparation j'ai effectué la réparation sans problème maintenant à voir dans le temps — bebert-25 184 pts
petit retour après presque 2 ans
barnum toujours opérationnel
la réparation tien le coup
et surtout étanche
je conseille donc vivement ce produit
attention de bien choisir le bon type A ou B — bebert-25 184 pts
