Remise en état d'une machine à écrire mécanique Triumph Gabriele E
Marque : Triumph
Modèle : Gabriele E
chtidav
Je souhaiterai remettre en état une machine à écrire mécanique Triumph Gabriele E.
Il s'agit principalement d'une gros nettoyage (Encrassement dû aux années passées sans entretien) et de certain réglage.
Je n'ai aucune compétence sur le démontage, nettoyage .
Merci beaucoup.
David
- Régler freinage magnétique tapis de marche david douillet tm01 (1 réponse )
- Ou trouver une Carte Électronique (Weichung Electronics) pour mon Tapis Walk Machine Plus modèle PB001S (0 réponse )
- Reparer ma walk machine PB001 (0 réponse )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Réparartion toile barnum Réparé (4 réponses )
- Ressort dévidoir enrouleur de canette singer prima 30 cassé (0 réponse )
- DEHUMIDIFICATEUR NE PRODUIT PLUS D'EAU (0 réponse )
- Ancien bac riveria demontage remontage (1 réponse )
Le support qui soutient le ruban encreur ne redescend pas assez après la frappe. On ne peut pas voir le texte.
Quel produit peut être utilisé pour dégraisser sans risque de rouille ou d'abimer d'autres pièces. — chtidav 3 pts
Bonjour un excellent produit de nettoyage qui lubrifie en même temps est le WD40...
