Seau viléda ne tourne plus
Marque : Vileda
Année : 2013
etienne
Seau acheté en octobre 2013. La pédale du seau descend mais ne remonte plus. Comment réparer ?
Est-ce que l'on peut acheter le seau seul ?
- Serpillèere VILEDA à essoreuse (3 réponses )
- Seau viléda ne tourne plus (5 réponses )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Omron tensiometre M 4-1 (7 réponses )
- Elliptique EPS 540 2 Boulon pédale cassé (3 réponses )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- Interphone n'affiche plus d'image !! Réparé (3 réponses )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
Proposition de Polo Le Mécano -2 pt
Outils : Scie à Métaux
Lime
Tournevis plat et cruciforme
Solution : Bonjour
Déposer la pédale ( 4 vis ) et la turbine ( agraphe ) , éventuellement du dégrippant en bas de l’axe de la turbine
Faire fonctionner la pédale à vide pour vérifier l’absence de dur
Couper l’axe de la turbine à 40 mm du bas de l’axe
Retourner la chute de l’axe
Réaliser un plat sur les 2 axes
Reposer la turbine
Poser la borne de raccordement en la vissant sur l’axe de la turbine
Insérer le deuxième axe et serrer
Reposer la pédale en graissant le roulement
L’axe usé pourra être remplacé par une vis à métaux diamètre 8 mm lors d’un nouveau dépannage
Précautions : La pédale est parfois dure à déposer
Elle reste accrochée au roulement
Laisser agir le degrippant
