Diffuseur d'huile essentielle Florame ne fonctionne plus
flobiche
5 pts
Lorsque je tourne la molette d'intensité pour le démarrer il ne s'allume même pas. Du jour au lendemain plus rien!...
Merci d'avance
- Remplacement verrerie pour diffuseur d'huiles essentielles (1 réponse )
- Diffuseur aroms Phytosun (1 réponse )
- Réparer diffuseur électrique d'huiles essentielles qui ne se met plus en route. (1 réponse )
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Omron tensiometre M 4-1 (7 réponses )
- Comment refaire marcher un spray sous pression qui ne vaporise plus (10 réponses )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Diffuseur d'huile essentielle Alpatec qui ne fait plus de brume (1 réponse )
Proposition de Abarth_84 21 pts
Outils : niveau un : alcool 90°
niveau deux : aiguille acupunture
Solution : Bonjour,
Je connais très bien les différents modèles de diffuseurs Florame ; voici ma préconisation :
Si le moteur fait du bruit mais que rien de ne se produit, c'est que la verrerie est bouchée ; si il est bien branché et que rien du tout ne se produit, c'est le moteur qui est HS. Il est garanti deux ans. Voir auprès de votre revendeur ou directement chez Florame.
Si c'est la verrerie qui est bouchée :
1- vider les huiles essentielles résiduelles de la verrerie et y verser à la place un petit peu d'alcool à 90°. Faire fonctionner le diffuseur par petites séquences.
Si toujours encrassé :
2- acheter une aiguille d'acupuncture à la pharmacie. La glisser par le haut dans la micro tubulure verticale au centre de la verrerie pour la déboucher ; cela arrive souvent si l'on diffuse des huiles essentielles à base d'agrumes.
Dites moi quel modèle de diffuseur Florame il s'agit ...
Je crains donc que le moteur soit HS et il n'est plus sous garantie!... — flobiche 5 pts
Petit problème avec mon diffuseur Florame, lorsque je l'allume, le moteur tourne bien, mais l'huile essentiel bouillonne dans le fond et ne remonte pas dans la tuyauterie !!!!
voilà peut-être aurez vous une réponse, par avance merci.
cordialement
cathy — tika36 3 pts
Proposition de Francoiois Maaneen 9 pts
Solution : Bonjour Flobiche,
Les symptômes évoqués font penser à une verrerie bouchée ...
Avez vous essayé de vider votre verrerie et de la nettoyer comme préconisé dans les 2 solutions précédentes ? Si oui, dites moi de quel modèle de diffuseur Florame il s'agit ? (Harmonie, Sérénité, Galet, Transistor) et quelle huile ou synergie cherchez vous à diffuser ?
Précautions : [NB : Vous savez que toutes les huiles ne sont aptes à être diffusées ...]
Bonjour, j'avoue que j'ai une aiguille d’acupuncture avec mon diffuseur mais je ne connais pas son diamètre, je regarderai et je vous dirai si quelque chose est mentionné dessus. Il la faut "fine" pour entrer dans la cannelure au centre de la verrerie. — Francoiois Maaneen 9 pts
Bonjour, mon problème est le suivant. Le moteur tourne, tout a l'air de marcher (l'huile est diffusée, du moins je sens bien l'odeur) mais le niveau d'huile ne bouge pas. Je me demande comment c'est possible. J'ai l'impression que ça pourrait rester des mois comme ça sans que je rajoute d'huile. Une idée? — Guillaume 4 pts
Bonjour Guillaume, si vous orientez votre diffuseur, en lui donnant de l'angle, voyez vous si l'air propulsé devient visible sur la surface de l'huile essentielle ?
Si oui, tout fonctionne, le diffuseur ne "consomme" que quelques molécules de l'HE donc oui vous en avez pour un moment. Vous pouvez le mettre dans une grande pièce (20 M2) et le laisser fonctionner en continue, vous verrez le niveau de l'huile baisser.
Si pas de vague, cela vient du moteur, ou d'une cannelure bouchée. — Francois M 2 pts
Merci, tout fonctionne alors! — Guillaume 4 pts
