Diffuseur d'huile essentielle Alpatec qui ne fait plus de brume
Marque : Alpatec
Voila, l'autre jour, j'ai nettoyé mon diffuseur d'huile essentielle de marque Alpatec et l'ai remis en route.
Il a marché parfaitement, toute la soirée et puis le lendemain, plus de brume.
C'est un diffuseur qui change de lumière et a donc plusieurs position (brume pour de la brume seule, marche ou il s'allume et fait de la brume, et arrêt) mais il n'y a que la brume qui ne fonctionne pas.
Si je le met en position marche il s'allume et je peux changer de couleur de lumière, mais il ne fait pas de brume, et pas de bruit du tout.
Je tiens à préciser avant que l'on me dise une evidence que le niveau d'eau est bon bien entendu.
Quand le niveau d'eau est trop bas, il "ronronne" mais ne peux pas faire de brume mais la il ne "ronronne" meme pas.
Tout ce que j'ai fait avant qu'il ne marche c'est le nettoyer, et depuis 1 an il marchait parfaitement.
Voila j'espere avoir été assez claire et que quelqu'un pourra m'aider, je n'ai pas trop envie de le jeter ou d'en racheter un autre...
- Diffuseur aroms Phytosun (1 réponse )
- Diffuseur d'huile essentielle Florame ne fonctionne plus (8 réponses )
- Pignon tronçonneuse (1 réponse )
- Omron tensiometre M 4-1 (7 réponses )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- FUITE D ELECTRICITE EN MODE ARRET (2 réponses )
- Remplacement verrerie pour diffuseur d'huiles essentielles (1 réponse )
- Réparer diffuseur électrique d'huiles essentielles qui ne se met plus en route. (1 réponse )
j'ai exactement le même problème sur diffuseur réveil oregon....
— gwenchiffon 15 pts
