Mon Appareille Pressothérapie ne distribue pas l'aire adéquatement
Marque : Air Wave Massage Apparatus
Année : 2018
J'ai acheter une machine pressothérapie en 2018 mais celle-ci est défectueuse.
L'aire ne passe que dans une section et elle gonfle à l’extrême jusqu'à ce que j'éteigne la machine.
J'ai vérifier et aucun tube n'est bouché. Cela semble venir d'avantage du mécanisme.
à l'intérieur il y a une roulette blanche qui relie les tubes. J'ai fait quelques test et je constate que quand je tourne un peu cette roulette l'aire change de tuyau ou elle est expulsée.
Le problème c'est que cette roulette ne tourne pas quand je démarre la machine.
Conclusion... là je suis en une impasse.
La marque est Air Wave Massage Apparatus || Un-boxing|| Legs Massager
Elle provient d'un fournisseur chinois.
Si vous pouviez m'aider ce serait grandement apprécié.
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Hydropulseur waterpick ; tuyau fragilisé, cassant Réparé (3 réponses )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- Comment réparer la poignée et changer le tissu interne d'une valise East Pack svp ? (0 réponse )
- Réparer distributeur croquettes suite à une surtension (9 réponses )
- Comment remplacer un condensateur sur un moteur de volet roulant électrique de marque Somfy Réparé (2 réponses )
- Ou trouver une Carte Électronique (Weichung Electronics) pour mon Tapis Walk Machine Plus modèle PB001S (0 réponse )
- Reparer ma walk machine PB001 (0 réponse )
La pièce métallique sous le distributeur est un moteur. Où vont les 2 fils noir et rouge ? — OC226 4305 pts
