Comment remplacer un condensateur sur un moteur de volet roulant électrique de marque Somfy
Anonyme
4 pts
Sur un volet roulant élétrique Somfy il y a un retard au démarrage (montée ou descente) dû au condensateur HS sur le moteur
- Plastifieuse neptune 2 A3 bippe mais n'agit pas Réparé (11 réponses )
- Omron tensiometre M 4-1 (7 réponses )
- Elliptique EPS 540 2 Boulon pédale cassé (3 réponses )
- Tapis roulant Weslo qui arrête après 2 secondes (0 réponse )
- Changer le moniteur couleurs de mon visiophone EXTEL Memo 2 (2 fils) (0 réponse )
- Hydropulseur waterpick ; tuyau fragilisé, cassant Réparé (3 réponses )
- Remplacer des roulettes sur une valise par des roulettes plus grandes (4 réponses )
- Nettoyeur ultrason fait disjoncter Réparé (20 réponses )
Proposition de Jean Michel C 16 pts
Outils : tournevis crusi et plat
Solution : Bonjour somfy RTS ? ,alors du début, démonté le capot du caisson, le tablier en position basse, couper l'alimentation électrique, dégrafer ou dévisser le tablier de l'arbre, démonter l'arbre de ces supports (grosse goupille métallique sur pvc noir coté moteur et de l'autre une simple goupille) , déboîter le moteur après avoir enlever la vis au centre de l'arbre ou a +- 60 cm , dévisser le tube moteur pour accéder au condo.Vous pouvez faire un test avant remontage. Après avoir remonter l"arbre, faire une impulsion monté 1 ou 2 sec et une impulsion descente jusque a l’arrêt et après, fixer le tablier et c tout.Bon courage.
Entre votre réponse et le film comment accéder au condensateur du moteur de Somfy sur internet, c'est parfait mais mon rideau fait 2,70 m de long, il faut être deux vu le poids et l'encombrement.
en conclusion merci pour votre aide
André — Anonyme 4 pts
