Singer Prima 20 - régler le jeu avant-arriere de l'axe d'aiguille
Sur ma Singer Pima 20, l'axe vertical qui porte l'aiguille à un jeu avant-arriere assez important. L'aiguille ne tape pas (pas encore) sur la plaque quand elle descend, mais elle peut frotter sur le bord avant ou arrière de l'ouverture dans la plaque. Résultat, dès que le tissu est un tout petit peu à la traîne et tire à peine sur l'aiguille, celle-ci frotte en descendant au travers de la plaque et ... le fil est coupé au passage !!!
J'ai enlevé les capots et vu la vis qui permet de régler le jeu latéral gauche-droite de l'axe d'aiguille (vis avec contre-ecrou, sur le côté gauche du bloc métallique qui guide l'axe). Mais je n'ai rien vu pour limiter et régler le jeu avant-arriere de l'axe. Est-ce réglable ? ou bien faut-il remplacer la pièce dans laquelle coulisse l'axe ?
Merci de votre attention et de vos conseils.
Jean
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Plaque qui ne coulisse pas (6 réponses )
- Singer 20 u moteur tourne mais la pédalé ne répond plus Réparé (8 réponses )
- Problème pour remonter bloc tension sur singer 7184 (10 réponses )
- Réparation machine à coudre singer Priam 20 (3 réponses )
