Problème pour remonter bloc tension sur singer 7184
Marque : Singer
Modèle : 7184
le bloc de tension de ma singer 7184 a cassé, plus précisément la partie en plastique avec le + et le -.
J'ai donc racheté un bloc tension mais je n'arrive pas à le remonter. Lorsque je l'insère dans son logement et que je resserre la vis, le ressort contrôleur est bloqué entre les pièces et je n'arrive pas à régler la tension. De plus, le nouveau bloc tension possède 3 disques de serrage alors que l'ancien n'en n'avait que 2. Entre lesquels, je dois faire passer le fil ? Comment bien remonter le bloc ?
Merci de vos réponses.
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
regardez:
https://www.concession-singer-nantes.com/blocs-de-tension/43-bloc-de-tension-singer-serie-samba.html
votre singer 7184, série """7100"""" à 26.60 chez singer nantes
est-ce que votre bloc a été commandé pour "votre machine"? sur singer il n'a pas 3 disques et la tête n'est pas la même que celui qui vous a été vendu — jina 5753 pts
j'avais pourtant regardé pour que la pièce soit compatible avec ma machine mais effectivement ce n'est pas la même que celle que vous me proposez. Merci pour cette info. Je vais recommander la pièce. J'espère que je pourrais réparer ma machine. J'ai plusieurs projets en cours.
Je viens d'avoir une personne du service où j'ai commandé le mauvais bloc qui m'affirme que je peux le monter, et que je dois certainement mal m'y prendre. Il n'a pas été très aimable. Il a rajouter que la tige peut parfois être trop longue, c'est pourquoi nous n'arrivons pas toujours à monter le bloc, il faut simplement la recouper. Hors, ça ne correspond pas à mon problème.
La pièce que vous m'avez indiqué est malheureusement en rupture de stock. Je vais devoir attendre, en espérant la recevoir un jour.
Merci bien — Anne-Gaëlle 10 pts
vous devez avoir une référence sur cette pièce que vous avez reçue, retournez sur le site de singer et vous allez voir si elle est compatible ou pas
bonne soirée — jina 5753 pts
Quand il y a 3 disques, il y en a 1 plat, qui sépare les deux autres, et c'est conçu pour la piqûre à aiguille double, donc avec 2 fils.
Moi je pense que ça devrait quand même marcher, mais je ne suis pas pro SINGER et ça n'engage que moi.
Jina a sans doute raison et je lui transmets mon bonjour.
Yves — PFAFF59 2758 pts
Bonjour à tous les deux et merci pour vos réponses.
un truc tout bête m'empêchait de bien fixer le bloc tension, il s'agit de la vis située juste en dessous qui permet de resserrer la face avant sur le bloc machine et que je n'avais pas resserrer. Désespérée, je me suis dis qu'il fallait que je remonte l'ensemble (capot, face avant....) en attendant la bonne pièce. ET cela m'a permis de voir que du coup le bloc tension était bien fixé et fonctionne correctement. Ouf!
La face avant était trop en "avant" pour permettre de laisser libre le ressort contrôleur de tension.
Voilà c'est réparer! — Anne-Gaëlle 10 pts
Super ... encore une « affaire classée «
Bonne journée
singer donne toujours les correspondances possibles, c'est facile de vérifier mais avec la "référence singer" et, de plus, l'atelier de singer nantes peut vous fournir une pièce d'occasion pour les anciennes machines, s'il en a une à disposition, c'est très sérieux
bon we à tous les deux — jina 5753 pts
J'ai fait la même erreur que vous en ne commandant pas exactement le même bloc tension pour la même machine. Finalement avez vous pu remonter ce bloc tension (un peu plus long) grâce à la vis du dessous? — Pauline B 2 pts
Bonjour, j'ai fini par amener ma machine à un réparateur qui si je me rappelle bien a raccourci légèrement la tige et a réussi à monter le bloc. Malheureusement, j'ai eu d'autre problèmes sur la machine qui m'aurait coûté trop cher en réparation. Je l'ai donc remplacé à regrets. — Anne-Gaëlle 10 pts
Bonjour, j'ai fini par amener ma machine à un réparateur qui a réussi à monter le bloc. Mais j'ai eu d'autres problèmes d'usure qui m'auraient coûter cher en réparation. J'ai donc dû la remplacer à regrets. — Anne-Gaëlle 10 pts
