Changer le pignon de l'arbre vertical Singer Starlet 353/354
Marque : Singer
Modèle : Starlet 353/354
J'ai récupéré une machine Singer Starlet 353 ou 354. Elle marchait bien, puis s'est bloquée. J'ai commencé à démonté et j'ai repéré que le pignon en haut de l'arbre vertical est cassé, il manque des dents.
Le réparateur m'a dit que ça ne valait pas le coup de le faire faire, parce qu'il faut démonter beaucoup de choses avant de pouvoir changer cette pièce. Mais il me l'a vendue quand même, parce que j'ai envie d'essayer de sauver cette machine.
J'ai démonté tout ce que je pouvais, minutieusement, à l'aide des vidéos de Andy Tube. Mais là je suis coincée pour dégager l'axe horizontal, afin d'atteindre le pignon cassé. Le pignon qui entraine ce dernier ne bouge pas, même lorsque je desserre la mini vis qui le bloque sur l'axe horizontal.
Je me demande :
- Est-ce que c'est la bonne démarche pour arriver à mes fins ?
- Si oui, comment sortir ou dégager cet axe ? Faut-il un outil spécial (style arrache moyeu ?) ? Ai-je manqué une étape ?
- Existe-t-il un guide de démontage pour cette machine ?
- Et enfin (ou en premier lieu), est-ce que cette machine vaut le coup d'être réparée, éventuellement par un pro pour 200 ou 300 euros, par rapport à ce qui se trouve sur le marché aujourd'hui ?
Je vous remercie d'avance pour vos réponse, pour votre aide. J'espère être assez précise pour que vous compreniez le problème, ce n'est pas du tout mon domaine, je découvre en faisant... Je peux envoyer précisions ou photos si nécessaire.
Gab
- Ou se trouve le pignon S d une machine à coudre singer 354 (6 réponses )
- Problème de remplissage de canette : Singer Starlet 354 (1 réponse )
- Le debrayage de ma machine a coudre singer starlet 354 ne fonctionne plus (1 réponse )
- Volant singer starlet 353 cassé (0 réponse )
voyez avec ce site de nantes, livraison rapide , + renseignement téléphonique,
https://www.concession-singer-nantes.com/recherche?category_filter=129&controller=search&orderby=position&orderway=desc&page=1&search_query=pignon+starlette+354 — jina 5753 pts
Finalement, je suis retournée voir le réparateur, qui m'a dit qu'il fallait taper et dégripper, avec patience...
C'est ce que j'ai fait, et j'ai fini par sortir l'arbre horizontal, et accéder à la pièce en question ! Par contre elle est entièrement en plastique et pour l’enlever le l'arbre vertical, j'ai dû la détruire complètement. La pièce de rechange, qui elle a une partie en métal, a l'air d'aller.
Donc pour l'instant, tout va bien...
Je vais m'attaquer au remontage et je vous dirai si ça fonctionne =
Merci en tout cas pour votre conseil.
Gab — Gabzule 10 pts
Nous avons le même problème, avez-vous réussi ?
Alexa — ALE 2 pts
Je rencontre aussi ce problème et je ne parviens pas à dévisser les 3 écrous sous la machine.
Le réparateur m'a dit que je n'aurai jamais du tout démonter car il y avait des réglages très précis sur les machines et que je n'ai pas pris soins de les repérer au préalable....
j'hésite à acheter la pièce à remplacer si je ne peux pas ma remonter.
Alors avez vous réussi à la refaire fonctionner? — sysyd 10 pts
qu'avez-vous démonté, la protection ou des éléments de votre machine?
oui il y a des réglages " synchronisation" mais aussi des bons et mauvais réparateurs voyez avec Gabzule comment il s'en est sorti — jina 5753 pts
Merci pour votre commentaire. Justement j'espérais avoir un retour de Gabzule en publiant mon message. Je ne sais pas comment le contacter directement via son profil, c'est possible ?
J'ai démonté une partie des éléments aussi :-/ Avec patience et ténacité j'ai peur être un espoir de la réparer cette machine
Bonsoir
De quel vis parler vous , celle qui tiennent le cache en plastique ?
Quelles pièces voulez vous changer ?
Michoko, merci pour votre recommandation de pfaff.
Stéphane, j'ai 3 vis sous la machine que je n'arrive pas à dévisser avec la clé Allen. J'ai pas mal forcé, un peu tapé, mis du dégripant, rien à faire .. et apparement c'est par là que dois accéder pour changer le pignon sur l'axe vertical
Bonjour à toutes et à tous,
Désolée d'avoir tant tardé à répondre. J'ai bien réussi à remonter entièrement la machine ! Lors du démontage, j'avais noté avec minutie chaque pièce démontée, que j'ai scotchée, dans l'ordre, sur une feuille, avec les numéros des étapes et j'ai pris une photo à chaque fois. C'est comme ça que j'ai pu tout démonter et remonter sans rien y connaître au départ.
Pour les réglages, c'est vrai qu'il y en a un certain nombre, et qui sont précis. Pour y arriver, j'ai regardé des vidéos : un passionné qui tient une chaîne Youtube et qui décrit très précisément comment réparer et entretenir de vieilles Singer. Si vous cherchez "Andy Tube Singer starlet 353" vous trouverez toutes les explications. C'est en anglais mais il filme tout et explique longuement donc avec quelques notions, on comprend.
J'ai donc tout fait comme il indiquait, et ma machine fonctionne très bien ! Au final, je l'ai amenée chez le réparateur pour qu'il vérifie les réglages et fasse une petite révision, et tout roule.
Et oui, ça vaut le coup d'essayer, la pièce ne m'a coûtée que 11 euros !!! Il faut juste avoir un peu de temps,et être un peu organisé.e.
J'espère que ces quelques conseils vont vous aider, et surtout vous donner la motivation pour y arriver !
J'essayerai d'être plus réactive sur le forum si besoin !
Bonne soirée,
Gaby — Gabzule 10 pts
Merci Gabzule pour votre retour encourageant. D'ailleurs c'est aussi les 3 vis sous la machine qui vous ont donné du fil à retordre ? Et dont vous êtes arrivé à bout à coup de degripant et en tapant un peu ?
C'est la première fois que je poste sur un forum et je trouve que la réactivité et la bienveilance de chacun est remarquable. Je craignais que ce post ne soit au oubliettes.
Alors un grand merci à tous!
J'espère pouvoir vous faire "rapidement" un retour positif de cette répartition. — sysyd 10 pts
