Singer problème synchronisation aiguille/navette
Marque : Singer
Modèle : singer
Je vous écris car je fais face à un problème et je n'ai pas trouvé de réponse sur le net. Tout d'abord, l'aiguille a commencé à "taper" contre la navette (où est posé la canette) lors de son utilisation.
J'ai pu voir sur le site que c'était sûrement dû à une désynchronisation de l'aiguille et du crochet. J'ai donc effectué les différentes étapes indiquées et tout était ok, en ne touchant plus à rien.
Le problème revient lorsque j'utilise le volant vers l'avant ou l'arrière. En effet, cela entraine une désynchronisation de l'aiguille et de la navette.
Après avoir ouvert la machine complètement, j'ai remarqué que lorsque j'actionnais le volant, cela entrainait deux courroies, dont une qui actionnait l'aiguille et l'autre la navette. Celle entrainant la navette a du "jeu" (cf photos). Je ne sais pas si c'est normal.
Pour être plus clair, lorsque l'on tourne le volant dans un sens, la navette ne tourne pas tout de suite, mais l'aiguille oui.
Il me semble que c'est un problème de courroie mais je me trompe peut-être. Si c'est bien la courroie, est-il possible de la tendre ? Ou il faut la changer ? Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de problème ?
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Problème volant de machine à coudre singer 367 (8 réponses )
D'après la photo, il semblerait qu'il y a bien un tendeur de courroie mais que la courroie.
au lieu de passer en dessous, c'est à dire le côté plat de la courroie sur le tendeur, la courroie passe dessus.
Voyez pour remettre cette courroie conformément à la logique.
Yves — PFAFF59 2758 pts
Je continue donc en vous mettant une photo avec passage correct de la courroie
Merci de nous dire si ça marche
Yves
Document pdf
Bonjour, merci la machine refonctionne normalement (plus de désynchronisation) !
Par contre j'ai un petit souci concernant la synchronisation de l'aiguille et de la navette, j'ai essayé de régler selon ce que j'ai vu sur internet, mais c'est pas évident. J'ai l'impression que le chas de l'aiguille est au bon endroit, mais le fil de la canette ne remonte pas comme prévu (cf photo). Est-ce que vous auriez une astuce ?
J'ai fait une vidéo de ce que cela donne :
https://youtu.be/5QSDE0jrtyE
Merci pour votre aide !
Loic
Pour information j'ai changé l'aiguille en plus, et tout marche parfaitement. Merci beaucoup à vous, pfaff59. — yepz 6 pts
Bonjour. J'ai desinchronisé ma machine singer concerto 3. Quand l'aiguille est au plus bas en face quels repères doit elle être. Ou le repère est en lien avec l'aiguille au plus haut?
