Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer
Marque : Singer
Modèle : smart 2 ( 8280 )
laeti06550
11 pts
Bonjour, j'ai une machine a coudre singer le volant es bloquer mes quant je mes sur une canette et que je mes en mode embobinage le volant tourne sinon quand je désactive cela ne tourne pas que faire svp merci
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
- Machine a coudre Singer futura 3000 volant bloque (13 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
le mode canette embobinage en poussant vers la droite, est fait pour que l'aiguille ne descende pas donc en mode "non" couture
si on enlève le mode canette cela coud donc le volant tourne
je ne comprends pas votre question — jina 5753 pts
Bonjour mon volant es bloqué il tourne pas — laeti06550 11 pts
Bonjour à vous et à Jina
En fait, ce n'est pas le volant qui est bloqué... S'il ne veut pas tourner, c'est que le mécanisme est bloqué quelque part. Sans doute, pour moi c'est au niveau du crochet (qui reçoit la canette) que c'est bloqué... Peut-être du fil coincé... Essayez de démonter, nettoyer, huiler légèrement,
Faites ceci dans un premier temps.
Bonne journée
Yves — PFAFF59 2758 pts
Bonjour merci pour le conseil effectivement j'ai tout graissé et sais reparti cela sais débloqué mes j'aurais une autre petite question comment l'on regle la tension du fils il casse tout le temps merci à vous — laeti06550 11 pts
Très heureux que votre machine fonctionne de nouveau... Comme quoi, la petite goutte d'huile est nécessaire de temps en temps !!
Pour la tension du fil, vous mettez la tension à 9 ou 10, vous ne devriez pas pouvoir tirer le fil à la main. Si vous mettez à 0, le fil doit être très lâche. Placez donc le bouton vers 4 et c'est la bonne tension en principe. Maintenant, le fil qui casse provient aussi peut-être de la canette.
Essayez donc avant tout de régler la tension supérieure et voyez...
Merci pour votre réponse je vais essayer — laeti06550 11 pts
Bonjour j'ai réglé la tension et rien à faire mon fils cassé tout le temps je ne sais plus quoi faire merci de me donné d'autre info merci à vous — laeti06550 11 pts
J'ai fini le défilé aussi je peux revenir vers vous...
Plusieurs cas sont possibles :
Vérifiez et changez votre aiguille en la replaçant correctement (mode d'emploi) et vérifiez aussi la tension du fil de canette qui ne doit pas être trop élevée. Une petite vis de réglage se trouve sur la capsule (qui reçoit la canette)
Voyez aussi pour la goutte d'huile de vaseline au crochet rotatif ( qui reçoit la capsule)
Sinon, je ne vois plus rien d'autre... à part de vérifier aussi l'enfilage...
Bon courage
Merci beaucoup pour tout ces conseils je vais tout vérifier bon courage à vous — laeti06550 11 pts
