Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque
Ca fait plus d'un an que j'utilise une macheine à coudre singer 9960. De temps en temps, souvent quand je change de fil ou d'aiguille, elle se bloque et à force de refaire l'enfilage, elle se debloque mais sans que je sache pourquoi...
Depuis plusieurs heures impossible de la refaire marcher...
Je vous explique ce que je vois, si quelqu'un peut m'aider cela serait super!
Le fil supérieur descend bien avec l'aiguille sous la plaque métallique, est emporté par le crochet rotatif pour faire une grande boucle, fait le tour mais se bloque et si je force il se casse... (manuellement avec le volant car avec la pédale ça casse à chaque fois...)
Donc impossible de coudre...
Je précise que j'ai refais ma cannette plusieurs fois et renfilé aussi mon fil supérieur, nettoyé ma machine, regardé si je ne voyais pas quelque chose de changé...
Merci beaucoup de votre aide si quelqu'un à une idée...
Bonne soirée
Céline
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer (12 réponses )
vérifier votre sens de position de la canette dans le porte canettepour votre sortie de fil, reprenez la notice ou regardez cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=1h3HpdbP-lQ — jina 5753 pts
Merci beaucoup Jina pour votre aide mais ce n'est pas le probleme. Je fais énormément de couture et je sais bien comment faire les petites réparation... mais là je bloque...
Le problème est que le fil supérieur (venant de l'aiguille) s'accroche dans le mécanisme sous la plaque après avoir fait le tour de la canette avec le crochet rotatif... Comme si les griffes d'entrainement ne se relevaient pas suffisamment pour que le fil passe en dessous. Le fil reste bloqué et casse... Je ne sais pas si j explique assez bien...
Ce matin j'ai réussi à faire 10cm sans soucis... en 3h!!!
Merci beaucoup
Céline — Celine77 8 pts
est-ce que l'aiguille aurait pu endommagé le boitier à canette?
posez la question par"contact" à
l'atelier vous répondra
regardez:
https://www.concession-singer-nantes.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=boitier+canette+Singer+Mod%C3%A8le+%3A+9960&category_filter=127&submit_search= — jina 5753 pts
Merci Jina je vais les contacter. Bonne soirée — Celine77 8 pts
Bonjour Celine77, ayant le même problème que vous, je me demandais si vous avez trouvé la solution. Merci — Naha 2 pts
Bonjour Naha, oui j ai trouvé grâce aux conseils d une dame tenant une boutique de machine à coudre à Torcy et qui m a conseillé très gentiment à distance pdt le confinement... j ai démonté pour la 1000 ème fois la partie canette et support de canette et j ai observé, touché et passé mon oncle sur toutes les pièces. Sur le support de canette j ai senti à l l'ongle seulement un tout petit accroc invisible à l l'oeil. Je l ai poncé légèrement afin que ça ne se sente plus au toucher et plus aucun soucis... de temps en temps surtout après la couture d epaisseurs ça revient... mais avec ce procédé, en attendant de remplacer le support à canette ça fonctionne. Bon courage à vous — Celine77 8 pts
bonjour celine 77
cette personne vous a peut être dit que cela venait de l'aiguille soit une aiguille qui casse soit de votre façon de coudre les griffes entraîne le tissus vous vous le dirigez en aucun cas vous devez tirer sur le tissus, même épais, parce que l'aiguille se courbe, pas visible de dessus et pique à côté du centre de son trou niveau griffe et va accrocher dessous niveau support de canette
pour un tissus épais démarrez votre couture un peu plus loin — jina 5753 pts
