Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer
Stéphanie I
L'aiguille de ma machine à coudre singer initiale est bloquée dans son emplacement. J'ai retiré entièrement la visse mais rien ne bouge. J'ai tenté de la retirer avec une pince en tirant droit vers le bas et toujours rien. Merci de votre aide.
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Singer initiale bloquée (1 réponse )
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
si je comprend bien l'aiguille est coincée dans le serre aiguille contre la tige qui monte et descend
vous avez enlevez une vis...maintenant prenez une pince mais ne tirez pas sur l'aiguille faites comme suit:
avec la pince tournez légèrement à droite ou gauche d'un 1/4 ou 1/2 tour l'aiguille
elle devrait tomber toute seule
comme il y a un côté plat je pense qu'elle s'est un peu tournée mais le fait d'avoir tiré dessus n'aura fait que de la coincer un peu plus
si elle ne veut pas tourner il va peut être falloir la repousser vers le haut avant — jina 5753 pts
En essayant d'enlever une aiguille coincée dans le serre aiguille, je l'ai cassée au raz .
Quelqu'un aurait une solution pour enlever le morceau restant?? J'ai peur que ma machine soit foutue!!!
Merci pour votre aide — Eugene Hie 6 pts
Pour moi, il suffit de démonter le serre-aiguille et vous devriez pouvoir enlever le morceau d'aiguille.
Faites moi une photo du serre-aiguille sur la barre aiguille svp.
Yves — PFAFF59 2758 pts
J'ai complètement enlever la vis du serre aiguille mais rien à faire!! — Eugene Hie 6 pts
/Users/eugeniedele/Downloads/IMG_5991.JPG
/Users/eugeniedele/Downloads/IMG_5988.JPG
/Users/eugeniedele/Downloads/IMG_5989.JPG — Eugene Hie 6 pts
Démontez aussi le serre aiguille mais pas seulement la vis. Vous devriez pouvoir y arriver.
On ne sait pas voir vos photos... On n'a que l'emplacement sur votre pc !
Bonjour, je rencontre le même problème sur ma Singer Futura 200 : mon aiguille est cassée, j'ai dévissé entièrement la vis du serre aiguille et pourtant l'aiguille reste bloquée.Je ne parvient pas du tout à la tourner avec une pince, ni même à la repousser vers le haut comme vous l'avez conseillé... Je n'arrive pas non plus à dévisser le serre aiguille, peut-être que je m'y prend mal mais je ne sais plus quoi faire d'autres. Ci-joint des photos. En vous remerciant d'avance pour votre aide.
Charlotte
Bonjour, j'ai finalement réussi à retirer l'aiguille après plusieurs heures de manipulations. Il s'avère qu'en fait, le petit pointeau qui est à l'intérieur du pince-aiguille et qui sert à serrer l'aiguille avait du se déplacer et bloquait tout le système. D'où la raison pour laquelle je ne parvenait pas à dévisser le pince aiguille, ni à retirer l'aiguille. C'est la troisième fois en un an que cela m'arrive et à chaque fois je suis obligée de passer beaucoup de temps pour débloquer l'aiguille. Est ce que vous savez si c'est normal que cette petite pièce se déplace et bloque tout ? Serait-elle usée ? Auriez vous des solutions pour éviter que tout cela ne se reproduise ? Ci dessous la photo de la vis ainsi que du pointeau en question
Merci d'avance,
Belle journée, Charlotte
Bonjour. Ce pointeau au fait partie intégrante de la vis. C’est donc cassé et vous aurez encore le même problème dans l’avenir.
Il faut absolument changer la vis de serrage.
