Machine a coudre Singer futura 3000 volant bloque
Marque : Singer
Modèle : Futura 3000
Marcel Marmoux
Bonjour, le volant de ma machine a coudre est bloque
Comment reparer
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Problème volant de machine à coudre singer 367 (8 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
avez-vous regardé si le problème n'est pas au niveau de la canette ou de son support, amas de fils coincés par exemple
enlevez la canette et regardez, ensuite essayez de tourner le volant à la main — jina 5753 pts
Bonjour, j’ai le même problème depuis que mon aiguille s’est cassée. A priori j’ai récupéré le bout cassé et rien au niveau de la canette mais la machine se bloque quand l’aiguille descend et pique le tissu. Maintenant même plus à décoincer le volant. Est-il possible de faire quelque chose pour la réparer ? J’aimerais tellement pouvoir l’utiliser pendant le confinement... — HeleneB 10 pts
regardez si la machine fonctionne sans aiguille
l'aiguille a cassée pour quelle raison?
où a-t-elle forcée,était-elle complètement baissée? as t-elle pu décalée le support de canette ou l'abîmé
vérifiez si la tige ,qui monte et descend et où est inséré l'aiguille, n'a pas gauchit et force, mais cela est très rare — jina 5753 pts
si elle remarche ceci peut vous intéresser peut être
https://www.infirmiers.com/pdf/masque-tissu.pdf — jina 5753 pts
Bonjour même souci singer 3000 tout allait bien elle a brouté puis plus rien j’ai démonté nettoyé changé la canette mais le volant ne tourne pas ....et le voyant marche avant clignote quelqu’un aurait il une solution ? Ici même pas d’aiguille cassée rien
Merci pour votre réponse Jina, j'étais tellement énervée que je n'ai pas voulu reprendre la machine tout de suite. Alors voilà la cause du problème : l'aiguille s'est cassée en passant sur une épingle qui tenait assemblés les deux tissus que je cousais.
J'ai réussi à décoincer le volant en enlevant la nouvelle aiguille qui est toute tordue, donc à jeter. Effectivement, la machine fonctionne très bien sans aiguille. Que faut-il en déduire ? Etait-elle mal mise ou quelque chose s'est-il décalé empêchant de piquer droit ? — HeleneB 10 pts
l'aiguille étant à nouveau tordue vérifié le comportement du porte canette, son fonctionnement, et regardez bien si l'épingle est bien partie entière même la pointe cassée
pensez que l'épingle se met toujours en travers de la couture et jamais le long de la couture pour la couture à la machine, en fait c'est l'inverse d'à la main — jina 5753 pts
Merci Jina, ça a l'air de marcher après le changement d'aiguille, je suppose que l'aiguille que j'avais mise avait un défaut ou qu'elle n'était pas adaptée. Je reviens vers vous si ça coince à nouveau. — HeleneB 10 pts
nb:pour le masque si on a des lunettes il faut arrêter le molleton ou le polaire (couche intérieure) deux cm plus bas sur le haut du nez cela permet aux lunettes de coincer le nez dessus donc pas de buée — jina 5753 pts
Machine à nouveau coincée suite à une couture sur élastique avec plusieurs couches de tissu, j'ai tout enlevé (canette, aiguillle) mais le volant tourne mal, en particulier quand l'aiguille est en bas (j'ai fait tourner sans aiguille ni canette mais c'est pareil). Pourtant, avant tout marchait comme sur des roulettes. Heureusement, j'ai pu faire quelques masques... — HeleneB 10 pts
