Singer 20 u moteur tourne mais la pédalé ne répond plus
Marque : Singer
Modèle : 20 u
Flo
27 pts
Machine à coudre professionnelle singer 20u sent le cramé… une fumée blanche est sortie de derrière la machine … le moteur se met en marche quand j’appuie sur l’interrupteur mais la machine ne veut plus coudre … c’est un problème de charbons ?
Merci du retour😉
- Machine à coudre Singer 611G qui marche toute seule (11 réponses )
- Réparation machine à coudre singer Priam 20 (3 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
Non, ce n'est pas un problème de charbons. S'ils étaient usés, le moteur ne tournerait pas. C'est un condensateur qui a lâché. Voir de ce côté. Voir PICABAN qui pourra vous aider.
Yves — PFAFF59 2758 pts
Je dirais encore que c'est un condensateur au moteur et non pas dans le rhéostat. Avez-vous accès au moteur?
Effectivement j’ai ouvert le capot moteur et le condensateur était percé et explosé …. Merci😉👍 il n’y a plus qu’à le remplacer ..🤗 — Flo 27 pts
Bonjour et merci pour votre retour. Revenez vers nous quand même quand ce sera fait?
Bonne journée
Condensateur trouvé et remplace …. Ça fonctionne ..! 👍😉bravo à vous et merci pour le conseil ..!👏🥰
Flo — Flo 27 pts
Bonjour et Bravo surtout à vous !! quelle rapidité d'intervention !!
Bonjour, j'ai le même problème. Le condensateur de ma singer 20u a cramé. Ou as tu trouvé la pièce de remplacement ? As tu un lien à me donner ? Merci d'avance
Condensateur pour 20 u
