Plaque qui ne coulisse pas
Marque : Singer
Modèle : 9133
Jenna
7 pts
J ai la plaque qui ne veut pas coulisser et s emboîter. Elle est neuve . Y aurait il autre chose de cassé ? Je joint une photo au cas où.
- Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer (12 réponses )
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Aiguille coincée dans machine à coudre Singer promise (4 réponses )
- Maintien de la tige du pied de biche machine singer casser (3 réponses )
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
Bonjour. Il y a de chaque côté de la plaque aiguille une encoche qui doit recevoir les ressorts plats( 1 de chaque côté).(fixés sur le corps de la machine). C'est ce qui permet de coulisser la plaque aiguille.
Yves — PFAFF59 2758 pts
La plaque coulisse sur la droite mais pas à gauche .
Bonjour. La lamelle "ressort plat" à gauche est-elle bien positionnée dans la plaque aiguille?
Justement c est cette lamelle qui me pose problème apparemment. Mais je ne sais absolument pas où est le problème.
Il faut que cette lamelle coulisse dans la fente de la plaque aiguille.
Oui ma justement ça coulisse pas — Jenna 7 pts
