Aiguille coincée dans machine à coudre Singer promise
jvh124
Mon aiguille s'est cassée en deux et un bout est resté dans le serre aiguille (ou la barre) et je n'arrive pas à la récupérer. Que dois-je faire? Comment changer le serre aiguille et la barre contenant le bout d'aiguille cassée?
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Singer initiale aiguille bloquée dans son emplacement impossible de la changer (12 réponses )
- Machine à coudre Singer 611G qui marche toute seule (11 réponses )
Le serre aiguille se démonte ...regardez bien ... Ensuite vous pourrez enlever ce talon d'aiguille..
Revenez vers moi si ça marche.. Même si ça ne marche pas...
Yves — PFAFF59 2758 pts
prenez le serre aiguille et tournez le sur l'axe de la barre aiguille...Il va forcément bouger et...le tour est joué...
J'ai le même problème mais le serre aiguille ne tourne pas sur l'axe. Comment puis je faire pour enlever le talon d'aiguille ?
Merci :-) — Gombertois 2 pts
Voyez-vous, le problème est quand vous aidez des personnes, un retour même négatif est le bienvenu... Le cas de la personne qui a posé une question à laquelle j'ai répondu et qui elle ne m'a pas fait de retour est inadmissible. Ceci dit, ce n'est pas pour vous...
Je pense qu'en donnant quelques petits coups sur le serre aiguille devrait suffire à le faire bouger (décoller).
Voyez ça sans brusquer ni y aller trop fort sur cette démarche.
Bonne journée
