Matelas gonflable
Anonyme
qui pourrais me dire comment faire pour réparer un matelas gonflable en pvc
- Réparation matelas Réparé (1 réponse )
- Matelas gonflable autogonflant (1 réponse )
- Tube canapé lit cassée et ressorts (2 réponses )
- COmment remplacer des ressort de traction d’un canapé lit (5 réponses )
- Bonjour même problème que précedemment verin de lit coffre bloqué (1 réponse )
- Réparer latte en longueur d'un sommier (7 réponses )
- Problème pour mettre le cliclcc en position lit (1 réponse )
- Lit casser en aglo (4 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : colle spéciale PVC souple
Solution : Bonjour,
essayer ceci:
http://www.consopascher.com/uhu-pvc-souple-colle-spciale-30-g-dans-le-tube-colle-de-rparation-transparente-pour-réparer-et-coller-les-les-plasti-p-5652025.html?osCsid=4oase9ia1ms8f9tacghk2qs730
L'idéal serait de mettre une petite rustine en PVC souple (parfois fourni avec les matelas pour réparer) sur le trou et de la coller avec la colle spéciale
Crdlt
Merci nanard01
je vais tenter avec cette colle tout en esayant de trouver les rustines — Anonyme 3 pts
Bonjour qui aurait une idée pour réparer les matelas pneumatiques qui est crève sur le côté tissus juste 1 tête d épingle mais suffisant pour le dégonfler bien sur décathlon dit d en racheter un autre car il n existe pas de quoi à le réparer trop facile tout ça pour en racheter un — Titi 5 pts
