Bonjour même problème que précedemment verin de lit coffre bloqué
Marque : Habitat et Jardin
Modèle : lit double avec coffre Carla
patbrin
je viens d'aquérir un lit coffre et impossible de dévérouiller les vérins , j'ai essayé de tirer dessus avec la tête dans un étau rien ne bouge l'ensemble tourne a gauche ou a droite mais rien ne se débloque , que faire ?
- Recherche latte pour sommier lit haut ALINEA (5 réponses )
- Pourquoi le vérin du lit coffre reste bloqué en position haute (3 réponses )
- COmment remplacer des ressort de traction d’un canapé lit (5 réponses )
- Lit electrique en panne (3 réponses )
- Retendre les ressorts d'un canapé lit (3 réponses )
- Comment réparé des lattes sur su sommier tapissier cassé (2 réponses )
- Pièce cassée sommier lit electrique (5 réponses )
- Canapé et lit coffre (0 réponse )
Proposition de Lologuy 10 pts
Outils : Aucun outils nécessaire
Solution : Bonjour,
Je viens de monter mon lit coffre et me suis retrouvé bloqué avec le cadre du lit en position haute (comme beaucoup de personne a en croire les nombreuses questions sur internet) car les vérins ne bougeaient pas du tout. Impossible de descendre le cadre du lit même en essayant d’appliquer beaucoup de force pour le descendre. Pour moi, la réponse était en fait toute bête: il fallait tout simplement positionner le matelas sur le cadre du lit après avoir mis les lattes! En effet, un matelas pèse en général entre 30 et 40kg, reparti sur une surface d’environ 3m^2. Or, chacun de mes vérins sont notés comme étant des 800N (soit une force de +/- 80kg chacun). Autant vous dire qu’il faut effecitvement qu’il y ait du poids pour plier ces vérins, et qu’il est impossible de les enfoncer à mains nues comme j’ai essayé de le faire pour comprendre si c’était défectueux ou non.
En espérant que cette réponse puisse aider d’autres badauds comme moi dans le futur :-)
