COmment remplacer des ressort de traction d’un canapé lit
Marque : Lampolet
Modèle : Trévise de maison du convertible
Artteaser
5 pts
Je vous expose mon soucis. Je possède un canapé lit avec système lampolet et les ressort de traction du sommier sont pour certain cassés.
J’en ai de nouveaux mais me soucis est qu’au vu de la difficulté à les détendre je n’arrive pas à replacer les nouveaux.
J’airai Voulu savoir si quelqu’un aurait une idée de génie. Merci d’avance
- Recherche latte pour sommier lit haut ALINEA (5 réponses )
- Pièce cassée sommier lit electrique (5 réponses )
- Bonjour même problème que précedemment verin de lit coffre bloqué (1 réponse )
- Lit electrique en panne (3 réponses )
- Réparer latte en longueur d'un sommier (7 réponses )
- Pourquoi le vérin du lit coffre reste bloqué en position haute (3 réponses )
- Reparer sommier électrique (1 réponse )
- Retendre les ressorts d'un canapé lit (3 réponses )
Existe t il une pince spéciale ? — Artteaser 5 pts
Vous pouvez utiliser soit une pince multiprise à grande ouverture mais pas sûr que cela marche sinon il vous faut une petite poulie et quelques mètres de câble métallique tressé multibrin fin sur lequel vous réalisez une boucle à l'aide d'un émerillon. Ensuite vous enfilez la boucle du côté long du ressort, vous attachez la poulie au cadre du lit à l'opposé et vous renvoyez le câble vers vous afin de tirer dessus pour tendre le ressort avant de le placer...le principe de renvoi divisera par deux l'effort à fournir pour tendre le ressort.
Cdlt — omega7 42513 pts
Merci omega7 , je vais essayer de faire ça . Merci de vos explications — Artteaser 5 pts
Proposition de Mattscan 4 pts
Outils : Ficelle
Solution : Vous attachez le ressort au sommier, vous passez une ficelle (assez solide) dans l'anneau libre et vous tirez jusqu'au cadre (si le ressort est difficile à tendre prévoyez une seconde personne pour "enficher" le ressort).
Précautions : -
Bonjour, j’ai exactement le même soucis.. Avez vous réussi ? — Gigi972 2 pts
