Problème pour mettre le cliclcc en position lit
Marque : Jenesaispas
Classic12
Je bascule le clic clac en avant pour ensuite et normalement le baisser et le mettre en position lit.
çà ne fonctionne plus. Je dois lever la pièce avec ses 2 crans et baisser ensuite le clic clac.
Sauf que désormais il faut être 2 pour faire la même chose de l'autre côté.
J'ai tout revissé et vérifié les 2 ressorts. Mais sans succès.
- Bonjour même problème que précedemment verin de lit coffre bloqué (1 réponse )
- Pourquoi le vérin du lit coffre reste bloqué en position haute (3 réponses )
- COmment remplacer des ressort de traction d’un canapé lit (5 réponses )
- Recherche latte pour sommier lit haut ALINEA (5 réponses )
- Retendre les ressorts d'un canapé lit (3 réponses )
- Tube canapé lit cassée et ressorts (2 réponses )
- Pièce cassée sommier lit electrique (5 réponses )
- Lit electrique en panne (3 réponses )
Suite de ma demande d’aide. J’ai retrouvé un ressort dans le coffre.
Comment le remets-t’ont ?
Est-il cassé ?
Il devrait y en avoir 2 ?
Merci.
