Tube canapé lit cassée et ressorts
Marque : Habitat
Année : 2006
1-Voilà ce tube sur la photo est cassée. Que me conseillez vous pour le réparer ? Ça se soude ? Où changer carrément la barre ? (En mettre une nouvelle, si oui, où je peux la trouver ? La conséquence c'est que ça fléchit au milieu et pour dormir c'est pas terrible. Pour moi c'est un défaut de conception. Qu'est-ce que je peux rajouter pour soutenir au milieu ? Je pensais à quelquechose de vertical sous la barre, cela ferait un T.
2-Où je peux acheter de nouveaux ressorts métalliques? Certains se sont cassés.
Merci pour votre aide.
- Recherche latte pour sommier lit haut ALINEA (5 réponses )
- Bonjour même problème que précedemment verin de lit coffre bloqué (1 réponse )
- Retendre les ressorts d'un canapé lit (3 réponses )
- COmment remplacer des ressort de traction d’un canapé lit (5 réponses )
- Lit electrique en panne (3 réponses )
- Pièce cassée sommier lit electrique (5 réponses )
- Problème pour mettre le cliclcc en position lit (1 réponse )
- Souder une pièce de mécanisme du lit convertible (style rapido) (3 réponses )
Faire un "manchonnage" cest à dire trouver un tube qui puisse soit etre introduit dans celui cassé et dun diamètre aussi proche qu possible du diam intérieur. Ou bien manchonner par l'extérieur. Pas de tube plastique ou cuivre, de l'acier d'au moins 1 à 2mm d'epaisseur genre mat de tente..
Une fois le manchon en place (la cassure devra etre positionnée bien au milieu du manchon mesurant au moins 15, à 20 cm de long) faire un trou avec une perceuse et une mèche pour metaux afin de repositionner les ressorts.
Et ensuite au dodo pour tester le travail. — Brikoltout 1854 pts
Ça marche ! Merci je vais tester ça — Castiglioni 3 pts
